Покрытие заимствованных изделий
Есть ряд однотипных изделий схожих за конструктивом, для примера пусть это будет файловый шкаф с кучей ящичков, которые внутри имеют разные ложементы под конкретное покупное изделие. До одного момента покрытие всех ящиков было тёмно-серое, но со временем чудным образом некоторые шкафы стали делать так же светло-серым цветом.
Вопрос: необходимо сделать светло-серый шкаф скомбинировав ящики с тёмно-серых и светло-серых изделий, возможно в спецификации указать что заимствованные  ящики из тёмно-серые шкафов красить в светло-серый цвет не делая исполнение с единым различием по цвету?
Edited by Demitriy
22 минуты назад, Demitriy сказал:
Если у вас нет НК (особенно ВП), то возможно практически всё, что не противоречит логике, здравому смыслу и устраивает всех участников процесса. С учётом вышесказанного, думаю, в спецификации вполне можно указать. Только я не пойму, вы хотите заимствовать "ящики" одного цвета и перекрасить их в другой? Или у них исходно должен быть разный цвет покрытия? В последнем случае получится нестыковка с исходным чертежом тогда. И надо либо делать исполнения в исходном чертеже. либо убирать из исходного чертежа цвет покрытия и ссылаться там на документ, где оно будет указано. И то и другое потребует корректировку исходного чертежа, поэтому в этом случае логичней и правильней сделать исполнения.
Edited by sloter
5 минут назад, sloter сказал:
Если у вас нет НК (особенно ВП), то возможно практически всё, что не противоречит логике, здравому смыслу и устраивает всех участников процесса. С учётом вышесказанного, думаю, в спецификации вполне можно указать. Только я не пойму, вы хотите заимствовать "ящики" одного цвета и перекрасить их в другой? Или у них исходно должен быть разный цвет покрытия? В последнем случае получится нестыковка с исходным чертежом тогда. И надо либо делать исполнения в исходном чертеже. либо убирать из исходного чертежа цвет покрытия и ссылаться там на документ, где оно будет указано. И то и другое потребует корректировку исходного чертежа.
Есть и НК и ВП. Но с ними вопрос можно решить. Есть ещё и своё ОТК, с ним будет сложнее но тоже не проблема если правильно оформить.
Я хочу в светло-серый шкаф поставить ящики, которые по КД идут тёмно-серыми, а по факту должны быть окрашены в светло-серый цвет.
14 минут назад, Demitriy сказал:
То есть, как я понимаю, исходно покрашены в разный цвет (не перекрашены)? Тогда ИМХО это должно быть оговорено в документе (чертеже или технол. карте) по которому их красят. Без изменения этого документа ИМХО не обойтись, ибо должны покрасить так как в этом документе написано и на сборку они должны прийти уже в таком виде.
Edited by sloter
1 час назад, Demitriy сказал:
Вариант.
Сделайте исполнения ящиков и, как вариант, шкафов, без покрытия.
В сборочном чертеже "Шкаф с ящиками" (составные части без покрытия), в ТТ укажите их покрытие и требования типа "Различия в оттенках не допускаются"
По такому чертежу и шкаф и ящики будут покрываться вместе одним цветом с одним оттенком.
Edited by brigval
20 минут назад, sloter сказал:
Теоретически так и будет - в тех. картах должен стоять один цвет, а в чертеже другой. На сколько это правильно? Кто-то вообще сталкивался с таким?
1 минуту назад, brigval сказал:
Вариант.
Как вариант, но есть уже большое количество наработок, которые менять нет желания, а вопрос стоит именно так чтобы сделать новое КД не вмешиваясь в старое. Можно было бы оформить КД на ящики с другим цветом, состоящие полностью с заимствованных деталях, а на СБ указано только другой цвет покрытия, но я считаю это дурной работой.
2 часа назад, Demitriy сказал:
Если покрытие указано правильно и одинаково в КД, то Ваш случай - брак. "Ошибка" производства.
КД подгонять под брак. Ну, ну...
51 минуту назад, brigval сказал:
Вы не правильно поняли. Изделие только в разработке, а задумка была не меняя КД на выходе получить одно и то же изделие в разных цветах.
В 30.10.2020 в 17:26, Demitriy сказал:
Ну тогда согласуйте запись в ТТ сборочного чертежа типа "Цвет и оттенок каждого ящика должен совпадать с цветом и оттенком шкафа".
И пусть на производстве делают как захотят. Но ТТ обеспечивают. :rolleyes:
... задумка была не меняя КД на выходе получить одно и то же изделие в разных цветах.
В чертежах составных частей изделия в ТТ  записать типа такого: "Покрытие по дополнительному указанию". Эта запись будет напоминать, что надо узнать, чем покрывать.  В СП изделия в разделе "Примечание" для всех подлежащих покрытию составных частей указать: "Вид покрытия в соответствии с требованиями заказчика". Соответственно в договоре не забывать указывать, в какой цвет и чем красить.
Если краска всегда одна и та же, а отличие только в цвете, то в ТТ можно указать конкретную краску, и только цвет будет по указанию заказчика.
В 30.10.2020 в 17:17, Demitriy сказал:
Это одноразовое решение или у вас этот цирк на поток встанет? Чтобы не было многоразового цирка, лучше частично отвязаться от старых чертежей.
В 30.10.2020 в 17:53, Demitriy сказал:
Делаете копию чертежей (как она там по ГОСТ 2.501 будет классифицироваться я не знаю, у нас таких заморок не было даже с ВП), в копию вносите изменение, в котором строчку о покраске вычёркиваете нафиг. Вся информация по покраске - в главной сборке.
Условно, вы опираетесь на те, исходные чертежи. Но у вас есть поправка в плане покрытия.
В 02.11.2020 в 06:21, Udav817 сказал:
изделие единичное
      Да, иногда бывало такое. Похоже на баг в каких-то релизах. При этом ещё добавляется один лишний экземпляр - как раз который немного смещен. Попробуйте при создании массива в окошке "Использовать другое начало" явно указать нужную точку.
    • Arteg
      Не грузанулась картинка
      Я тоже это хочу понять.
    • ОМАР
      Я хочу понять почему solidworks считает прогиб величиной 17мм. И какие параметры я не так указываю. Пересчитав в ЛИре прогиб выходит 9мм как и в ручном.
      Я работаю в другой программе. Я задавал распределенную нагрузку, по всем узлам балки. В сумме 384 КГ. Получилось 9.2 мм. Поэтому я и задаю вопрос @Jesse почему у вас получилось 17 мм. В чем причина? Если задавать нагрузку в одном узле = 384 КГ, то перемещение = 15 мм
    • GS
    • GS
      котик вполне себе черный ===
    • Arteg
      Не совсем понял где используется сужение при разрыве..   В сертификатах на партию написано просто, что характеристики материала/изделия соответствуют ГОСТ 8617-81. На основе данных из этого ГОСТ получил истинные напряжение и пластическую деформацию при разрыве:  Получается, что линейный участок в Ansys задается Модулем Юнга и пределом текучести, а пластический участок через Multilinear Isotropic Hardening, в котором будут всего 2 точки. (как показано в табличке на фото выше).   @imt @AlexArt @karachun  @ДОБРЯК подтвердите пожалуйста, верно все?)     На всякий случай попробую все же снять деформации при нагружении, измеряя удлинения расстояние между отметками. (лазерная гравировка, размеры в мм, весьма точно получилось).   Согласен, никак Тут только одноосное растяжения....возможно, действительно подумаю на счет растяжения вырезанной пластинки. Но закрепить сложно будет, может выскочить
    • Maik812
      Волшебную кнопку ищешь :) нажал и обьвязала все  :) Да трубки разные и требование, где гидро высокого давления , где масло, где воздух.. нельзя да и долго обьяснять компьютеру.. да и цена у них разная. термостойкость и тд.. короче ручками и умом обьвязку делают. С трасировкой не путай на плтате во первых 2д и требования внесены плотность тока и длина и все.. ну еще электромагнитные помехи и тд..
    • ОМАР
      Тогда наверно я не понимаю как в балочной системе задать распределенную нагрузку) у меня получается если задать  384 кг то перемещение 16,9мм. Можете показать как и где вы задавали 384кг?
