WOW! А что, в Украине теперь всё больше по-английски?
Не-а просто просто вопрос удивил.
  • 4 недели спустя...
Сколько времени прошло до сих пор не можем найти сверлильный станок, может все таки сталкивался кто-то с таким вопросом или знает фирмы которые этим занимаются.
Буду рад любой информацию.
Я вам предложил ТЗ подготовить, помниться.
А что люди добрые скажут про такую установку.
На 24 часа работы безпрерывной работы требуется 9 литров СОЖ, устанавливается на любой станок в течении 5 минут, лишь бы был сжатый воздух.
<{POST_SNAPBACK}>
А где можно почитать о ней подробней?
<{POST_SNAPBACK}>
Могу выслать инструкцию по применению.
<{POST_SNAPBACK}>
Не знаю, на счет ТЗ, нам наверное станочек нужен, но можно попробывать, что именно подготовить и куда слать? в личку?
<{POST_SNAPBACK}>
Если можно на sem2044(собака)yandex.ru
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
