WOW! А что, в Украине теперь всё больше по-английски?
Не-а просто просто вопрос удивил.
Сколько времени прошло до сих пор не можем найти сверлильный станок, может все таки сталкивался кто-то с таким вопросом или знает фирмы которые этим занимаются.
Буду рад любой информацию.
Я вам предложил ТЗ подготовить, помниться.
А что люди добрые скажут про такую установку.
На 24 часа работы безпрерывной работы требуется 9 литров СОЖ, устанавливается на любой станок в течении 5 минут, лишь бы был сжатый воздух.
<{POST_SNAPBACK}>
А где можно почитать о ней подробней?
<{POST_SNAPBACK}>
Могу выслать инструкцию по применению.
<{POST_SNAPBACK}>
Не знаю, на счет ТЗ, нам наверное станочек нужен, но можно попробывать, что именно подготовить и куда слать? в личку?
<{POST_SNAPBACK}>
Если можно на sem2044(собака)yandex.ru
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
