а вы ручками в нете поковыряйте.
А то еще ссылку-не многовато сразу информации?
Прежде чем спрашиваю я смотрю, конечно я не знаток в поиске поэтому и спрашиваю..., а вот это наверно правда:
IXON (могу ошибаться в латинской орфографии)
Могли бы и спасибо сказать, вместо ехидства насчет написания
if you will excuse the expression
Большое спасибо. Я просто по названиям ничего не нашел.
Кто ищет тот всегда найдет :smile:
Да, а какую применрно сумму за станок вы мечтаете отдать?
Эти станки порядка более сотни евротысячбаксов.
Да, надо смотреть что они будут делать, и какие они, и что они могут, а потом считать, выгодно ли это производству, выгодно ли будет купить или нет.
Изменено пользователем SEM2044
считать нужно ли это производство, выгодней будет купить или нет.
Здесь добавить нечего экономика голова производства.
Вопрос:
Кто подскажет хорошие(в плане цены-качество) станки для сверление детали
Так мне кто-то поможет, неужели никто не покупал подобного плана станки и нет ни у кого описаний подобных станков?
<{POST_SNAPBACK}>
Проблема не в том, что нет описаний станков. Проблема в том, что возможных решений, огромное количество и диапазон стоимости станков от нескольких десятков, до нескольких сотен тысяч евро.
Например, у меня есть опыт сверления подобных отверстий на станке DMU 60 P (http://www.deckel.com/en,milling,dmu60p?opendocument ). На таком станке, можно с успехом выполнять Вашу работу, в том числе и сверление под любыми углами. Но, я не могу утверждать, что это наилучшее решение, конкретно для Вашего случая. Возможно, Вам нужно более дешевый станок, который может выполнять аналогичные операции или наоборот, Вы хотите более серьезный станок со сменой палет и другими опциями, повышающими производительность и улучшающими удобство работы.
Абсолютно согласен.
И даже более того:
Вариант 1 (самый на мой взгляд дешёвый)
1. Берёте ОБЫЧНЫЙ вертикально-сверлильный станок подходящего размера и степени замордованности.
2. Ставите на него поворотный стол, на стол вашу деталь. Чтоб быстрее было, можно не стол, а делительную приспособу сделать аккурат под ваши детали.
3. Рядом устанавливаете бак для СОЖ, насосик помощнее. К станку приделываете кожуха кое-какие (чтоб не брызгался, гад :smile: )
4. Покупаете или делаете оправку для сверла, которая позволяет прокачивать СОЖ через инструмент. Вообще-то такие оправки продаются, но можно сделать самим.
5. Свёрла покупаете приличные, а не те, что остались с советских времён.
Вариант 2 (относительно дешёвый и автоматический)
1. Находите и покупаете б.у. фрезерный станок с ЧПУ подходящего размера. Горизонтальный предпочтительнее.
2. Переделываете систему СОЖ в плане повышения производительности.
3. Если нужно, ставите дополнительные кожуха.
4. Оправку и инструмент, как было сказано выше.
Вариант 3 (самый дорогой, но наименее хлопотный)
1. Покупаете станок для глубокого сверления и инструмент для него. (Нужна ли вам такая производительность да ещё за такие деньги?)
По-моему каждое из предложеных решений отличается по стоимости и производительности на порядки.
Выбирать вам.
Благодарен за ответы!
Да не плохо бы иметь такой станочек, но я думаю будут сложности с покупкой, и наверное с написанием программ.
Вариант 1
При этом варианте наверно не получится, я так думаю, под углом сверлить.
Вариант 2
Этот надо посмотреть.
Вариант 3
Наверно не подойдет.
Вы абсолютно правы, но хотелось, вот имеенно, в плане цены и делал то что нужно, и не придумывать дополнительных решений, хочеться что-то простое и производительное.... Изменено пользователем SEM2044
Под углом со стороны торца цилиндра (полуформы) или со стороны образующей цилиндра?
С торца.
А углы, нужны разные, или один - два постоянных?
По разному в основном на партии один два постоянных.
Кто знает сколько такое стоит:
<noindex>http://www.mollart.com/omnisprint.html</noindex>
<{POST_SNAPBACK}>
Вы, можете спросить у них самих, но думаю, что цена будет вполне соизмерима с DMU 60 P. Плюс этого станка, большая доступная глубина сверления. Минус, в несколько раз меньшая скорость сверления и меньшая универсальность.
Не думаю что цена будет соизмерима, намного проще станок, единственное не пойму он под углом вроде сверлит?
SEM2044
А у вас фрезерный с ЧПУ есть?
Это я к тому, что самый универсальный вариант для вас - какой-нибудь недорогой обрабатывающий центр (тайванец или HAAS) с прокачкой СОЖ через шпиндель станка. Естественно, что должен быть достаточный ход по 0Z. В этом случае вы сможете на нём и формообразующие фрезеровать и, установив глобусный стол, отверстия под углами сверлить. Причём получится всё достаточно производительно.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
    • Говорящий Огурец
      Так есть же специализированные стратегии. В разделе Mill_planar/Planar_deburring это для притупления кромки в плоскости обработки. Поддерживается как угловая фреза, так и сферическая фреза. А есть более интересный вариант: Mill_contur/3_Axis_Deburring Тут можно снимать фаску по пространственной кромке, не лежащей в одной плоскости. Поддерживается 3 типа инструмента: концевуха, сферка и лоллипоп (леденец). Отличная стратегия, легко можно управлять притупляемыми кромками. И есть еще мультиаксис_дебурринг, но он за пределами вашей задачи.
    • AlexArt
      Ну иногда кое-что можно сделать в реальности:
