Управление геометрией модели из чертежа
Здравствуйте.
Необходима информация: как реализовать управление моделью из чертежа.
Т. е. меняешь значение размера (предварительно сгенерированного с модели) длины вала на чертеже (типа драйвинг дим) и соответствующий размер в партфайле изменяет модель. Такая возможность есть по-умолчанию и в ПроЕ и в Солиде, посему должна, скорее всего, быть и у Катии.
Какие настройки в меню Tools/Options надо поменять?
Спасибо.
Наоборот - можно: в детали меняешь, меняется чертеж. Так как Вы написали - НЕЛЬЗЯ!
Никогда не говори никогда...
Там в Drafting'е есть кнопочка под названием что то вроде запретить управление геометрией из чертежа. Обычно она включена. Если ее отключить - геометрию действительно можно менять из чертежа. Точнее числовые значения размеров, сгенерированных катией из эскиза. Но есть одно но, которое сводит на нет все достоинства - для того что бы размер заапдэйтился, нужно открыть деталь и нажать на update. :wink: Вот и спрашивается в задаче - ели уж все равно деталь открывать надо, то можно там сразу и размер откорректировать... :rolleyes: Дерзайте, не уверен что вам понравится.
Большое спасибо.
Есть такая кнопка! Драфтинг/Администрэйшн раздел Дресс-ап в нем единственная кнопка "предотвращать управление 3Д кострейнами драфтинговыми размерами".
Вполне удобно ею пользоваться, т. к. не нужно ползать по фичам или целить в нужные места 3Д модели.
Уважаемый Eugen_ примите нашу благодарность.
      https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393   Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :)
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
