Ищу книги и статьи по МКЭ применительно к расчету ЭМП
Евгений_Красноярск
Евгений_Красноярск
Ищу книги по МКЭ для расчета электромагнитных полей. Такие книжки редкие и я хочу собрать у кого что есть в электронном виде, т.к. мне необходимо это в работе.
У меня есть:
1.П.Сильвестер, Р. Феррари. Метод конечных элементов для радиоинженеров и инженеров-электриков.djvu
2. Volakis J.L., Chatterjee A., Kempel L.C. Finite Element Method for Electromagnetics (IEEE, 1998)(T)(360s)_PE_.djvu
Но обе книжки это немного не то, они для расчета ЭМ излучения, а мне нужно нестационарное электромагниное поле в векторно узловой и реберной формулировке.
Если кто-то имеет книги по этой теме или хорошие статьи пожайлуста поделитесь со мной.
Посмотрите здесь, может пригодится:
<noindex>http://cyberkolbasa.ogasa.org.ua/fem.html</noindex>
и еще, там много всего, может есть и по МКЭ:
<noindex>http://www.umup.narod.ru/</noindex>
Евгений_Красноярск
to ssv22
Спасибо, источник по книгам хороший, но по МКЭ у меня куда как больше книг... Меня электромагнетизм интересует.
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
