Загадка с дугой
N005G90G54X0Y0F1000
N010G43H01Z-2000M03
N015G01X3200Y-11000F600
N020G01Z-11700F800
N025G01Y-11290F90
N030G41D02G01X-17307F50
N035G02X-22188Y-9256J6874F50
N040G03X-23849Y-7881I7812J-7744F60
N045G03X-30000Y-6000I-6151J-9119F65
На кадр N40 - почему-то идет ругань что неправильная дуга. Кто-нибудь может мне объяснить в чем там дело? Координаты в дискретах 0.01 мм. Т.е. X3200 - это 32мм.
Я понимаю, что "I" можно не всегда указывать, но может в этом дело?
Попробуй прорисовать в CADе кусок траектории по циферкам из УП, если есть разрывы - сразу будет видно.
Да я то все прорисовал.
Я посчитал радиуса к начальной точке и радиус к конечно точке. Получил разницу почти в 21.49 мм.
Теперь я утверждаю что программа не должна работать, а мне говорят это работающая не один год программа. :smile:
Возможно ли это? Может я как-то не так считаю?
<{POST_SNAPBACK}>
Не верь.
Способ проверить только 1 - встать рядом со станком и лично убедиться.
У стойки NC110 - стоял. Она выдает "Контур не конгруентен". Но там и в инструкции сказано, что если не совпадает радиус вначале с радиусом вконце на величину более чем 0.01, то будет ошибка.
А это стойка 2C42-65 Станок 6P13F3. Хрен его знает - может там он ее как-то действительно проходит по какой-нибудь кривульке? А т.к. она маленькая, так никто и не замечает?
I = 0 IJK-относительные. Центр окружности - начальная точка, IJK со знаками
N005G90G54X0Y0F1000
N010G43H01Z-2000M03
N020G01Z-11700F800
N025G01Y-11290F90
Это абсолютные.
...А тут же еще в
вводится левая компенсация радиуса инструмента, и программу можно будет обработать только при корректном содержимом в D02 (радиус дуги в N40 равен 10.979, инструмент надо брать диаметром до 20 мм), так что проверьте, каким радиусом работали на 6Р13Ф3. Это - первое, но не это главное.
Второе - при детальном исследовании выясняется, что параметр I действительно может отсутствовать, если он равен нулю, но и это не главное, а третье (самое главное) - как-то потерялся у Вас минус после I в сороковом кадре: попробуйте
N040G03X-23849Y-7881I-7812J-7744F60,
думаю, получится. Прав был IBV - проверить по циферкам...
А 2С42 при отклонениях в сопряжениях с дугами в 2 микрона не пропустит.
Изменено пользователем Дмитрий_
Дмитрий_ - огромнейшее спасибо. Все четко и ясно. А то я уж засомневался в своих знаниях. :doh:
Правда что ли?
Как на нее программировали то раньше? С такой точностью не каждый современный кам программы генерит. Вернее, с постпроцессором надо помучаться чтобы добиться такой точности.
Рад, что удалось помочь, а с математикой во все времена было строго.
Единственно, что раньше (правда, сужу не по опыту, я уже работал с вычтехникой и постпроцессорами,
а по логике) задачи ставились такой сложности, которые можно было реализовать на калькуляторе в разумных интервалах времени.
Всем - успехов!
Правда что ли?
Правда, правда.... Я когда с этой ЧПУ работать начал (ой, давно это было.... :smile: ) пришлось с постпроцессором повозиться.
Ну значит меня обманывают, что программы рабочие из архива. Может к программам у каждого оператора в тумбочке бумажка, с тем где что изменить в программе, чтобы заработало. :smile:
Прикладываю анимацию каркасной прорисовки (нужно нажать на картинку). Зеленая траектория запрограммированная, лиловая - с учетом коррекции.
Красивый мультик, а это в какой программе обработано (для общего развития)?
И как понять петли по квадрантам траектории - это так задумано, или симулятор чего-то не понимает?
Рад, что удалось помочь, за "загадку" - спсибо, полезно для мозгов:)
Ух могу накидать загадок - особенно с коррекцией :smile:
Или например вот тут:
N160G71B0
N165M89
N170G01Y32F350
N175G43D03Z50S100
N180G01Z-55F90M08
N185G64G42D04Y24.75F50
N190G01X-76.85F20
N195G02X-76.85Y39.25I-76.85J32
N200G01X12
N205G42D00Y32F50
N210G01Z30F350
N215G01Y0F450
N220G01Z-55F90
N225G64G42D04Y-7.25F50
N230G01X-77.05F20
N235G02X-77.05Y7.25I-77.05J0
N240G01X12
N245G42D00Y0F50
N250G01Z30F350
N255G01Y-32F450
N260G01Z-55F90T02
!!!!N265N180-195
N270G42D00Y-32F50
N275G01Z30F350
Опять же говорят ошибок нет. Я утверждаю что забыли в кадре N270 поставить G1 - :smile:
Программа - NCManager.
Дуги так и задуманы.
Нда-а уж... Тут такой нюанс: если эту программу отрабатывать на 2С42, то по умолчанию в кадре 270 будет задана G02, "остающаяся" от предыдущего кадра, а перемещение задано только по линии Y -32, причем, это так называемый вектор выхода на эквидистанту...
...Как в этом случае поведет себя 6Р13Ф3 - не берусь прогнозировать, может и отработает: зависит от конкретного ПО стойки. В "Описании языка задания УП..." для 2М43 такой вариант допускается, выход на эквидистанту пройдет по нормали к указанному вектору. Но формально так писать - некорректно.
Если приглядеться к тексту, то есть одна закономерность перед каждым вводом коррекции G42 :
N200G01X12
N205G42D00Y32F50
перед 270-м такого нет.
...Такое впечатление, что программу сотворил какой-то постпроцессор недо---отлаженный...
...И еще смущает использование в одной программе двух корректоров D00 и D04, я такой стратегии себе объяснить не могу...
...И не встречал я ранее такой записи нигде: !!!!N265N180-195.
Это так в оригинале? Тогда только "Руководство по программированию..." прольет свет истины и разрешит споры.
Кто б еще рассказал чайнику, как вы такие красивые цитаты в свои сообщения вставляете?
"Дуги так и задуманы."
А дайте-ка, пожалуйста, полный текст первой программы для общего развития - петельки эти мне непонятны и "вера в жизнь теряется" :wallbash:, :)
Дмитрий_ , просто снимаю шляпу перед Вашим профессионализмом. :clap_1:
Мне бы таких клиентов при настройке симулятора. А то обычно сами ничего не знают и объяснения одно - мы так пишем и все работает. :sad:
Если нажмете не быстрай ответ, а ответить, то у вас появятся иконки с вызовом HTML тэгов. Цитата, Код, и т.п. А далее выделяете нужный текст и жмете на нужную иконку.
Видимо так и есть. Потому что, программы отлаживались непосредственно на станках. Что-то не пошло, на стоечке поправили.
Там две программы. Может что еще найдете. Впринципе должны :smile:
O01
N005G90G54X0Y0F1000
N010G43H01Z-2000M03
N020G01Z-11700F800
N025G01Y-11290F90
N050G02X-31000Y-5000J1000F250
N055G02X-30000Y-4000I1000F350
N060G02X-29000Y-5000J-1000
N065G02X-30000Y-6000I-1000F150
N070G03X-33032Y-6426J-11000F80
N075G03X-39225Y-11009I3032J-10574F40
N080G03X-41000Y-17000I9225J-5991F80
N085G02X-42000Y-18000I-1000F250
N090G02X-43000Y-17000J1000F250
N095G02X-42000Y-16000I1000
N100G40D0Y-15000F250
N105G01Z-2000F300
N115H00Z0
N120M05
N125M00
O02
N130G90G54X-42000Y-15000F1000
N135G43H01G01Z-2000M03
N140G41D02G01Y-16000F100
N145G02X-41000Y-17000J-1000F150
N150G03X-40718Y-19474I11000F85
N155G03X-33216Y-27519I10718J2474F40
N160G03X-30000Y-28000I3216J10519F80
N165G02X-29000Y-29000J-1000F250
N170G02X-30000Y-30000I-1000F300
N175G02X-31000Y-29000J1000
N180G02X-30000Y-28000I1000F150
N185G03X-27153Y-27625J11000F75
N190G03X-22188Y-24744I-2847J10625F60
N195G02X-17307Y-22710I4881J-4840F50
N200G01X-1900F50
N205G03X1850Y-18960J3750F50
N210G01Y-15040F80
N215G03X-1900Y-11290I-3750F85
N220G01X-2000F100
N225G01Y-11000F350
N230G01Z-2000F450
N235G40D0X0Y-2000F600
N240H00Z0
N245M05
N250M00
...смущает использование в одной программе двух корректоров D00 и D04, я такой стратегии себе объяснить не могу...
Это из глубокой древности. В старину у нас так тоже писали, когда в детали есть допустим 2 обнижения с разными допусками на глубину. Если оба обнижения важные и нужно фрезернуть по середине допуска, то ставили два корректора. Но это было на древних станках и САМов, в современном понятии, тогда тоже не было.
UAV, спасибо на добром слове и за подсказку.
Обработка действительно с одномиллиметровыми колечками по квадрантам, если это не глюки какого то постпроцессора, то это какой то хитрый технологический ход, оставляю эту головоломку - цейтнот.
А сопряжения между дугами прописаны, кажется, не очень точно: наш самодельный "отрисовщик" УП в Автокаде запутался - понарисовывал такого... Я подправил по конечным точкам, но получил некоторые расхождения в I,J, правда это не так уж важно:
N21G17G2X-22188Y-9256I-0J6873
N22G17G3X-23849Y-7881I-7784J-7713
N23G17G3X-30000Y-6000I-6153J-9123
N24G17G2X-31000Y-5000I0J1000
N25G17G2X-30000Y-4000I1000J0
N26G17G2X-29000Y-5000I0J-1000
N27G17G2X-30000Y-6000I-1000J0
N28G17G3X-33032Y-6426I0J-11000
N29G17G3X-39225Y-11009I3030J-10570
N30G17G3X-41000Y-17000I9229J-5993
N31G17G2X-42000Y-18000I-1000J0
N32G17G2X-43000Y-17000I0J1000
N33G17G2X-42000Y-16000I1000J0
IBV, спасибо за объяснение, мудрый технологический ход.
Хороших выходных!
  • 4 года спустя...
Вопросик по стойке 2С42-65 - может еще живы ее знатоки :smile::)
Встретился такой код:
:01
N001G54G90G0X40.0Y0.0
N005G01Z-70.0F50
NL30P02
N149G90G0G53Z0H0M5M9
N150M5
N151G0G53Y195Z0
NM2
:02
N157G91G01Z-0.1F50
N158G90G1G42D21X26.99Y-3.82F250
Что означает N - без цифирки и в чем ее смысл?
