Критерии прочности чугуна
Деталь из высокопрочного чугуна в качестве сцепного устройства ВЧ60, допустим. Анализирую по теории максимальных деформаций, а вот с чем сравнивать? С пределом прочности? И с каким запасом тогда? Не нашел пока отраслевых документов по таким материалам. Есть какая литература в виде нормативных документов у кого?
28 минут назад, AlexArt сказал:
Надо искать отраслевые документы "на проектирование из таким материалов".
К чугунной сковороде одни требования, а к чугунному канализационному стояку другие... Хотя может и одинаковые :)
Вот смотрю СП 483.1325800.2020 Трубопроводы промысловые из высококачественного чугуна с шаровидным графитом для нефтегазовых месторождений. В целом не много отличий от обычных нефтегазовых труб.
По месту смотреть надо вощем.
Изменено пользователем Борман
http://spravconstr.ru/chugunyi/predel-prochnosti-chuguna.html
Можно как для бетона построить конус для Друкера -Прагера …
Изменено пользователем Fedor
Если конкретнее у меня такой материал предлагается на рассмотрение ВЧ60 ГОСТ 7293-85 (Чугун с шаровидным графитом для отливок) вот с такой механикой:
Деталь из такого материала будет использоваться в транспорте в качестве одного из элементов опорно-сцепного устройства.
@Fedor , если вы хотели приведенной ссылкой просветить по поводу высокопрочного чугуна, то у меня есть более полезный материал: справочник Чугун. Под ред. А.Д. Шермана и А.А. Жукова. Там приводят всякие полезные нерегламентированные данные, рассматривают задачки (см. пример снизу, сюда почему-то не вставляется)
@Борман , в приведенном вами материале рассматривают, во-первых чугун близкий к ВЧ40 или того ниже, во-вторых, трубы там:
- уж слишком узкоспециализированное руководство.
Мне бы чего-нибудь универсальное типа ГОСТ 34233.1―2017. Как тут все хорошо расписано. Бери и пользуйся. Но тут пластичные материалы.
@Fedor, критерий прочности Друкера-Прагера — зависящая от нагружения модель, определяющая поведение или разрушение некоторых материалов под влиянием пластической деформации. Это оно? Чего-то не то вы предлагаете.
Буду копать в сторону европейский стандартов. Все равно все оттуда переписывается.
Изменено пользователем AlexArt
Вам еще надо пределы на сжатие для того чтобы оценивать прочность по критериям. Для хрупких обычно по главным напряжениям. Берите сигма 1 и сигма 3 и проверяйте если не хотите считать эквивалентные .  Для бетона ( хрупкого материала)  часто  сводят к гипотезе единой кривой по Друкеру, поэтому и предложил по аналогии.
http://www.pinega3.narod.ru/durabi/Durability.htm   :)
Относительное удлинение почти как у пластичных сталей...
Кстати, есть аналогичная деталь вот с такой маркировкой:
Вроде как чугун GGG40. А с другой стороны EN 2476 -  аэрокосмическая сталь хромоникельмолибденовая.
Может кто расшифровать эту аброкатабру?
@Fedor , я ориентируюсь пока на соображения изложенные в Беляеве "Сопротивление материалов". Вот он и еще всякие методички по сопромату говорят, что теория главных напряжений не годится для чугуна. Нужно применять теорию наибольших относительных деформаций.
А так вот и такие данные из справочника ранее мною упомянутом:
Ну или просто пользуйтесь теорией Мора для вычисления эквивалентного растяжению напряжения...
@Fedor , это ведь ваша книга? Трудно ее читать из-за этих матлабовских функций. А так там на первый взгляд (на мой дилетантский) не вижу полезного для моей темы.
@Fedor , ну вот допустим буду я юзать эту теорию Кулона-Мора, а с чем сравнивать полученные результаты? Подскажите? )
Смысл в том, что надо как-то отобразить как обычно на эксперимент по растяжению. Это называется гипотеза единой кривой . Общепринятый подход в прочности... :)
http://pnu.edu.ru/media/filer_public/2013/04/10/2-9_pisarenko-yakovlev_spravochnik-sopromat_1988.pdf  тут можно почитать о теориях прочности и подобрать подходящую :)
57 минут назад, AlexArt сказал:
ГОСТ 34233.1―2017
Да говорю же.. вам нужен гост на проектирвание того, чем вы занимаетесь. Вы занимаетесь сосудами и аппаратами из чугуна ???
@Fedor Да, подтверждает на стр. 164, что как бы с временным сопротивлением с коэффициентом запаса 2,5-3. Ну хоть что-то.
Спасибо за справочник. Мне он нравится.
@Борман , да нужен. Я не спорю. Я транспортом занимаюсь. Вот ищу. Вас спрашиваю. Может кто что скажет.
@Борман , я раньше занимался сосудами и аппаратами. Вот и привел пример.
@Fedor , да понял, понял я. Буду изучать ваш материал. Действительно интересно.
Но стандарт мне все равно нужен.
Ну так для интересующихся. Вот что получается у меня по результатом расчетов моей чугунятины:
- по теории максимальных относительных деформаций максимальные напряжения 186 МПа:
gif.latex?%5Csigma_1-%5Cmu(%5Csigma_2&pl
- по теории Кулона-Мора максимальные напряжения 187 МПа:
gif.latex?%5Csigma_1-%5Cfrac%7B%5Csigma%
теории Кулона-Мора
Поверхность текучести Друкера — Прагера есть сглаженная версия поверхности текучести Мора — Кулона.  :)
Посчитайте и по ней и возьмите худший случай для надежности. То есть за эквивалентное растяжению возьмите наибольшее из рассмотренных. Обычная рекомендация в условиях неопределенности :)
@Fedor , хорошо посчитаю на позже. А то мозг плавится сегодня.
А что на счет Ягна-Бужинского? Там ведь еще и срез учитывают.
Вообще, вы мне тут какую-то вселенную открываете из критериев. У меня так-то задача не исследовательская, а практическая. Хотя интересно, конечно.
Видел я Ягна. Он про моего приятеля сказал, что не получится из него инженера, тот запил и бросил институт. Так что не доверяю я этому критерию. Приятель был нормальный пацан просто придерживался метода авторитетов, а не метода логики как советует Пирс в своем прагматизме :)
Критерии прочности строятся как функции инвариантов тензора напряжений чтобы не зависеть от систем координат.  То есть всегда можно выразить их через сигмы 1 2 3 … Так как разрушения с поверхности и максимумы обычно на поверхности то хватает и пары инвариантов обычно.  Второй инвариант тензора напряжений как раз и связан со сдвигом. Так же как первый связан с гидростатическим давлением. Об этом есть у академика Новожидова доказательство  :)
Опять таки, если кому интересно:
- вторя теория прочности = 186 МПа;
- теория Кулона-Мора         = 187 МПа;
- теория Друкера-Прагера =190 МПа.
Беру коэффициент запаса 3 по максимуму относительно предела прочности при растяжении. То есть предельное напряжение 600/3 = 200 МПа.
Но если кто нашел по нормативам - поделитесь! )
    • статист
