Импорт stp сборок
Добрый день, подскажите пожалуйста есть ли возможность в Компасе открывать файлы stp, iges и тд без создания в папке файлов компаса (детали)?  Спасибо
Изменено пользователем Cripple
Полагаю, что нет. Другие системы также работают (NX).
А вот если вы про то, чтобы при импорте создать один файл без компонент - ждите ответа от знатоков КОМПАС3D.
50 минут назад, Cripple сказал:
Изменено 48 минут назад пользователем Cripple
так вам нужно посмотреть просто или работать с файлом? если работать то все равно фаил в темп пишется любой. и в чем причина у Вас, чтоб не создавался?
А в чем проблема? Открыл - посмотрел - закрыл. Если какие ненужные файлы и создались, то их можно удалить.
1 минуту назад, Maik812 сказал:
Чтобы была возможность передавать на сборочный участок сборки из различных CAD. Для примера: модель подсборки состоит из  1000 деталей (с учетом всех метизов и тд), файл хранится на сервере, таких подсборок в главной сборке 50шт и они все в одной папке, если сборщик откроет этот файл компасом, то он создаст 1000 ненужных файлов на сервере и потом будет очень тяжело найти остальные 49 подсборок в папке с 1000+ файлом будет проблематично. По факту нужен нормальный viewer, но таких не нашел чтобы нормально отображало дерево, с возможностью измерения и скрытием деталей (ABViewer, Delcam Exchange, DesignReview ...). Поэтому было решение пользовать САПРом, открытие stp без создания файлов сапра есть в solidworks2018+, но он потребляет намного больше ресурсов по сравнению с Компасом
9 минут назад, Ветерок сказал:
в количестве файлов в сборке и не нужных манипуляциях
5 минут назад, Cripple сказал:
что, этих "ресурсов" не хватает чтобы открыть сборку?
1 час назад, Cripple сказал:
Открыть без создания файлов компаса можно только файлы Компаса)
Всё остальное конвертируется в файлы Компаса.
В других САПР (не скажу за все, может есть исключения) так же.
34 минуты назад, Cripple сказал:
Ну так подсборки по папкам разложите. Это кто ж так проектировать учит, что всё в одной папке хранить?
От автогадеров что ли научились, как они все чертежи деталей сборки в один файл пихают, а потом хотят, чтобы каждая деталь отдельно учитывалась?
29 минут назад, Ветерок сказал:
Рядовой (типа офисный с чуть увеличенной производительностью/оперативкой) комп "под Компас" (сборки эдак года 2015го) вполне может не потянуть солид последних лет.
2 часа назад, Cripple сказал:
Ясно.
Только, раз на участке сборки используют КОМПАС3D, значит полученные в нейтральном формате файлы из др. CAD,
надо сначала перевести в формат КОМПАС3D и уже это выложить на сервере.
А ещё, надо на вашем предприятии, принять решение что: ВСЕ работают в имяCAD.
3 часа назад, Cripple сказал:
В 19 можно ограничить создание файлов созданием компас-файла только непосредственно на открываемый файл. Т.е. отключить создание компас-файлов на входящие компоненты.
Спойлер
Изменено пользователем sloter
33 минуты назад, sloter сказал:
  Скрыть контент
Огромное спасибо!
11 часов назад, Cripple сказал:
Я такие вопросы Тоталом решаю
8 минут назад, Maik812 сказал:
Какие вопросы, клоун? Разобрать сборку на детали? Сделать сечения? Замерить расстояния? В Тотале? Клоун. Ну можешь ты посмотреть картинки в Тотале, молодец, прикрутил к нему какой-то вьюер. Но кроме картинок ничего не можешь. Как был клоуном со своим Тоталом, так и остался. Нифига не понимаешь сути.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Да! именно и так в Тотале! Клоун это ты ! расстояния и массу все можно.. фото для упырей таких делаю специально..
Это не в Тотал ,а тотал просто передает через библиотеки программы по умолчанию что файлы открывает этого расширения в отдельном окне или в любой панели.
сам не чего не понял даже смотря на фото.. нет представь себе не только смотрит.. но и редактирует и передает в спецификацию.
12 минут назад, Maik812 сказал:
13 минут назад, Maik812 сказал:
Это не в Тотал
клоун
клоун
Идиот ты.. так же как сказать Солид без виндовс будет работать или офиса. Библиотеки юзают все друг друга.
Тотал платформа, я в нем открываю фаил, но не сам тотал это делает он юзает библиотеки програм  через плагины.
Сказал ты херню теперь выкручиваешься... дуй вообще нафиг..
7 часов назад, Maik812 сказал:
Доброе утро ,т.е .  у вас стоят все программы SW, Inventor и тд и просто тотал открывает в быстром просмотре файлы пользуясь программой по умолчанию? Так же он работает и с stp, x_t, eges форматами? Дерево, возможность скрывать и измерять и т.д. я так понял есть т.к. это полноценный САПР открыт в окне тотала?
53 минуты назад, Cripple сказал:
Как настроите, на фото фидно работа солидворкса. поставте свои Сапры и свяжите расширения. плагин тотала IEview.wlx  или аналог.
то что измерять и редактировать то да в Солиде дерего есть и редактирование и документов офиса тоже. Просто это медленней чем просто глянуть фаил.
самое главное что можно сначала посмотреть вьювером плагином а если это то нажать цифру 4 в окне просмотра и перейдет на следующий плагин например у меня IEview стоит последним. если просмоторщики показаили или нет то нажимая 4 я прохожу до редактирования.
кстати поставь вьюверыфирменные они тоже многое могут и через них смотреть можно ieVIEW .wlx прекрасно юзает их так же. ну в солидовском вьювере можно измерять и дерево смотреть.
тоесть любым способом открываешь фаил в окне бысрого просмотра по F3 или Ctrl+Q (у меня на фото и на F2 переключено)
21 минуту назад, Maik812 сказал:
Кстати, да. eDrawings нормально открывает step. Правда не сохраняет оригинальные имена компонентов (заменяет на свои номерные). Ну и графика традиционно туповата на средних и больших сборках.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
