Скругление кромки на листовом металле
Добрый день! Может ли кто-то подсказать каким инструментом можно скруглить кромки на заготовке вырезанной лазером. Деталь сложной конфигурации, но само скругление нет необходимости делать точь в точь по той же траектории, достаточно какого-то ручного инструмента типа шарошки. Может кто имеет такой опыт?...
17 минут назад, R2D2_ сказал:
Это предложение пойти поработать у вас слесарем? А как оплата?
Вопрос, вроде, был о подборе инструмента, а не о подборе персонала...
Да и тема по металлообработке, а не по вакансиям.
Изменено пользователем R2D2_
Вообще-то, зависит от толщины листа. 24мм или 0,2мм - есть разница. И от материала. нержавейка или алюминий - есть разница.
такой контур только фрезой на чпу имхо
сам похожую задачу имею - но мне там прямой торец шин надо скруглять
Ленточно-шлифовальный (гриндер в быту) и прямые руки слесаря. Ширина ленты бывает разная, вплоть до нескольких миллиметров
В 13.10.2020 в 18:24, Ветерок сказал:
Лист 8мм, ст3
5 часов назад, vesnoplias сказал:
Это, конечно можно. Но:
1) Лент надо штук 5 по ширине, как минимум. Из-за того, что деталь слишком извилистая. +зернистость тоже нужна будет разная.
2) Внутренние кромки таким образом не обработать
22 часа назад, vesnoplias сказал:
как им делать подобные радиусы?
ТоИз метчика или фрезы по дереву с напайной можно эрозией проволочкой вырезать закругляющую фрезу
Делал на нержавейке 2мм пряжка для груз пояса подв охотника,  трудность это недопустить зарезов  в месте выхода радиуса на плоскость радиус на Фрезе должен быть сделан не по казательной к плоскости а под углом хоть 5градусов,т.е не пол круга, а чуть меньше 85градусов .В вашем случае толщина 8мм обеспечит нужную жесткость лучше чем мои 2мм. Закрепить надо может присобление сделать
В 15.10.2020 в 13:22, R2D2_ сказал:
А кто говорил, что будет легко? Какая задача, такое и решение
На предоставленной картинке не видно, есть там замкнутые внутренние контуры, или нет.
В 16.10.2020 в 06:35, Slavdos сказал:
Радиус рабочий, или декоративный? Если рабочий, то вариант изготовления лазерной резкой не самый правильный, лучше все-таки полнорадиусные фрезы и обработка на ЧПУ.
Либо инструментом, который показал @kraveg, и обработка например ручным фрезером.
Если все-таки декоративный радиус, то квалифицированный слесарь такие радиусы сделать сможет абразивным инструментом.
Опять же, какие объемы? 1-2 штуки, 100, 100.000?
@vesnoplias радиус нужен, что бы ткань не перетирало при плотном контакте. Точность этого радиуса +- 1...2 мм думаю, вполне достаточно.
Слесарным путём попробовали - умаялись после 3х штук. А надо 50...100.
В 19.10.2020 в 13:01, R2D2_ сказал:
Такие работы не дешевы именно из-за "умаялись".
Если работа периодически воспроизводимая - смотрите в сторону ЧПУ обработки. Если разовая - сжать булки и слесарить. (Сугубо личное мнение, если что).
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
