Гидравлическое сопротивление тройника
Обращаюсь к гуру по гидравлике, которые за сутки успевают сделать пару десятков итераций в CFD, и очень надеюсь на их помощь.
В качестве входного фильтра от долбоящера установлен справочник Идельчика (издание 1992г.) который я прикладывать не буду, и который должен быть под рукой у того, кто решит таки мне помочь.
Гидравлика пока для меня наука зело борзая, дюже непонятная, но тройник от прямолинейной трубы я уже отличаю, и сам стараюсь решать простые задачи... Кстати о задаче..
Есть трубопроводная система такого вида с двумя тройниками
Из местных сопротивлений только тройники, повороты и потери в прямолинейных трубах не считаем. Везде один и тот же диаметр. На входе условная единица, по ветке "1" уходит расход "q". Его как раз и надо найти.
Считаю сопротивления по Идельчику, приравниваю падение давления по каждой ветке. Получается лажа. Прошу помощи в поиске ошибки. Мои выкладки ниже.
11 минут назад, karachun сказал:
выкинуть тройники
Без них мне все понятно :)
12 минут назад, karachun сказал:
"вбок" это ветвь номер один или номер два
На картинке же подписано все...
Так что давай решать эту задачу по частям. Сперва мат модель а потом достоверные источники.
Ну я чувствовал, что этим дело кончится.
10 минут назад, Борман сказал:
Один или два?
11 минут назад, Борман сказал:
Тогда переходим ко второму вопросу - достоверные источники и как с ними работать. Тогда нахрена было затевать эту свистопляску? Можно было стазу спросить только про тройник.
Вообще результаты 30/70 для такой модели это не лажа. Очевидно что в боковом отростке сопротивление больше а расход соответственно меньше.
14 минут назад, Борман сказал:
С этого нужно было начинать но мат. модель у тебя уже есть, нужна только дзетта.
Я тогда еще раз пересмотрю источники. Может в американском Идельчике опечаток будет меньше.
3 минуты назад, karachun сказал:
Один или два?
Да о чем ты  ???
Да какая еще модель ??? Это тройник - тело с тремя дырками, про которое Идельчик написал еще в середине прошлого века.
5 минут назад, karachun сказал:
Я вроде как четко про это и написал с самого начала.
В 10.10.2020 в 13:10, Борман сказал:
6 минут назад, karachun сказал:
Погоди, да это же ты мне слёту Идельчика порекомендовал.
Об этом и был вопрос. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ТРОЙНИКА.
2 минуты назад, Борман сказал:
Да о чем ты  ???
Вот этот вот комментарий, он к какой ветке относится? Первой или второй?
В 14.10.2020 в 22:33, Борман сказал:
29% получил уходит вбок.
3 минуты назад, Борман сказал:
Это то как из сопротивлений этого тройника получаем расходы по двум веткам, это в Идельчике не написано.
4 минуты назад, Борман сказал:
Но у него есть разные издания.
21 минуту назад, karachun сказал:
Ну блин.. Теперь это уже не важно. Пусть останется тайной.
Но это я что-то химичил, уже не помню что... повторить не получается пока. Но это все по диаграмме 7-21.
Я чувствовал.. он сначала всех запутал, а потом помер.
И это ты мат. моделью называешь ? Понятно что надо приравнять потери..
Изменено пользователем Борман
@Борман ОК, тогда оставили эту тему и сосредоточились на тройниках. Как считать сопротивления, какие из предложеных диаграм подходят лучше к реальным конструкциям.
Тогда вопрос такой - а какой тройник стоит на реальном трубопроводе. А то ведь есть и тройники улучшенной формы, например.
7 минут назад, karachun сказал:
Я понимаю твое желание сделать сраза правильно и красиво, но предлагаю начать с простого, а именно тройник "обычной формы, без закруглений и расширения бокового ответвления или прямого прохода", т.е. именно такой. какой описан в п.15 Раздела 7 Идельчика.
@karachun
попробовал еще одну итерацию сделать.. самую правильную, получил поток по 1 ветке в другую сторону. Когда переписал сопротивления под обратный поток - опять получил обратный поток. И вот это у меня уже получалось не один раз... повторяемый результат, так сказать.
  • 6 месяцев спустя...
Богоманшин Игорь
23.10.2020 в 12:33, Борман сказал:
Извините, что вмешиваюсь, но мне по первому взгляду на схему показалось, что по Ветке 1 обратный поток может получится. Исходных данных недостаточно.
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
