Гидравлическое сопротивление тройника
Обращаюсь к гуру по гидравлике, которые за сутки успевают сделать пару десятков итераций в CFD, и очень надеюсь на их помощь.
В качестве входного фильтра от долбоящера установлен справочник Идельчика (издание 1992г.) который я прикладывать не буду, и который должен быть под рукой у того, кто решит таки мне помочь.
Гидравлика пока для меня наука зело борзая, дюже непонятная, но тройник от прямолинейной трубы я уже отличаю, и сам стараюсь решать простые задачи... Кстати о задаче..
Есть трубопроводная система такого вида с двумя тройниками
Из местных сопротивлений только тройники, повороты и потери в прямолинейных трубах не считаем. Везде один и тот же диаметр. На входе условная единица, по ветке "1" уходит расход "q". Его как раз и надо найти.
Считаю сопротивления по Идельчику, приравниваю падение давления по каждой ветке. Получается лажа. Прошу помощи в поиске ошибки. Мои выкладки ниже.
Предлагаешь выходные с Идельчиком?
Хммм...
Может, все же пару десятков итераций в CFD?)
21 минуту назад, piden сказал:
Мне просто нужна правда в виде формул. Дальше я сам.
@piden
@karachun
решите кто нето эту задачу... вам же быстро это все. Я хоть ответ узнаю, к которому стремиться надо.
Для Re~10^6 и больше.
29% получил уходит вбок.
@Борман Так а что решать? Чем длиннее ветки тем ближе будут расходы, при условии что длинна веток одинакова.
Нужны диаметры и длины труб, и шероховатость тоже нужна.
Определяем сопротивление двух веток, отношение расходов будет обратно отношению сопротивлений.
В 10.10.2020 в 13:10, Борман сказал:
Вот, это ошибка. Даже если эти сопротивления одинаковы то еще играет роль их величина.
Нужно отталкиваться от одинакового падения давления по обоим веткам. dzetta_1*(w1)^2 = dzetta_2*(w2)^2. При этом и сами коэффициенты для тройников сильно зависят от соотношения скоростей.
23 минуты назад, karachun сказал:
Вот, это ошибка.
Это не ошибка, это такая постановка задачи. Другое дело, что вы не сможете это смоделировать в своих софтах... а может и сможете :)
Я могу в балке не учитывать массу - это тоже самое.
6 минут назад, Борман сказал:
Нет, это не одно и то же. Например при Re~1e6 каждая ветка трубопровода имеет длину в 1000 диаметров и еще один изгиб под 90 градусов, трубы технически гладкие.
К-т сопротивления соответственно 12 и 1. А порядок цифр к-т сопротивления тройника составляет 0.5-2. Как видно тройник уже и не особо решает. Если просуммировать все коэффициенты на каждой ветке то отличия не будут значительными - расход тоже соответственно будет колебаться около 50/50.
 Я решаю модельную задачу, сравниваю с теорией. Мне нужно чтоб тройник "решал", по-этому я и задавил трубу с поворотом.
6 минут назад, karachun сказал:
Есть балки где масса решает, а есть где не решает :)
@Борман Вот, я накидал расчет исходя из равенства перепадов давлений на ветках. Получается что даже при разнице в к-тах сопротивления разница в расходах незначительна потому что перепад определяет еще и квадрат скорости.
Если отбросить трубы и колена то получается что по первой ветке бежит 0,425 а по второй соответственно 0,575 от суммарного расхода.
расчет расходов.xlsx
@Борман По сути строятся две расходно-напорные характеристики но обе пересчитаны для расхода на одной ветке так как они связаны. Так же определяют рабочую точку насоса и сети.
22 часа назад, karachun сказал:
Ну? Где конструктивная критика?
Вот только сейчас время появилось повнимательнее посмотреть.
23 часа назад, karachun сказал:
Судя по диаграмме 7-21 и п.16 стр. 336 величина dP1 (чисто от тройников) считается от скорости Wc, которая у тебя равна единице, а ты считаешь от скорости Wб видимо.
И еще, можешь пояснить игру букв, см. например диаграмму 7-21 самый верх.
дзета_сб и дзета_б. Это одно и тоже ?
Изменено пользователем Борман
@Борман Да, я здесь лоханулся и не учел вот это. Есть коэффициент, отнесенный к суммарному расходу с.б. или с.п. и есть коэффициент для расхода через ответвление с индексом б. и п. соответственно.
Теперь переделал таблицу и добавил коэффициенты отнесенные к скорости в ответвлениях. Получилось что через первую ветвь идет 30% расхода а через вторую 70%.
расчет расходов_V2.xlsx
5 часов назад, Борман сказал:
Нет, дзета_сб/дзета_сп для определения перепада через скорость до тройника, дзета_б/дзета_п для определения сопротивления через скорость в конкретном ответвлении. Но оба этих коэффициента определяют один и тот же перепад.
13 часов назад, karachun сказал:
Щас гляну... но уже не могу вспомнить, как я получил это..
В 14.10.2020 в 22:33, Борман сказал:
Короче непонятно.
п.16, стр336 ссылается на диаграмму 7-20, и поэтому формулы из этого пункта не описывают твои кривые из 7-21. В этом мы и расходимся.
С другой стороны диаграмма 7-20 (№1) это как раз то что нужно, а в описании 7-21 явно косяк "Fб+Fс>Fc".
Есть другой, ну совсем не авторитетный источник, а котором вот что.
Спойлер
Вопросы множатся..
2 часа назад, Борман сказал:
Это мелочь по сравнению с п.16. Вот как это понимать? Какой из этих знаков неравенства неправильный? Похоже что первый.
Если вбок это ветвь номер 1 то результаты похожи. Диаграмма 7-21 вообще не упоминается в описании но это же не значит что она не нужна.
Запад нам поможет!
https://www.nrc.gov/docs/ML1220/ML12209A041.pdf
Никаких сорока пяти градусов нет.
Но при этом коэффициенты там другие.
Короче если наши результаты совпадают то предлагаю считать обе модели сопоставимыми, если нет я еще могу пересчитать коэффициенты по диаграмме 7-20 или по обобщенным уравнениям.
Это для диаграммы 7-10 коэффициенты. Дальше там есть нужная.
11 минут назад, karachun сказал:
Этот вариант я не проверял :)
12 минут назад, karachun сказал:
Вопрос в другом. По какой диаграмме считать.. 7-20 или 7-21 ?
Можно еще посмотреть книжку которую я в личке сбрасывал. Там третьи цифры.
@Борман Это все казуистика. Этих источников целое множество, в каждом издании Идельчика много коэффициентов подправлено. И даже если и посчитать тройники по разным диаграммам то потом придется решать кто из них круче.
Для понимания самой сути я свои выкладки озвучил:
1. Находим и суммируем коэффициенты сопротивления для разных соотношений расходов и соответственно скоростей для всей ветви.
2. Определяем перепад на ветке как функцию от dzetta*w^2.
3. Строим расходно-напорные характеристики и из условия равенства перепадов давления находим рабочую точку - пересечение кривых.
Можно это же найти решив систему уравнений в матлабе или в чем ты делаешь, суть та же просто у меня решение графическое.
А все остальное это уже ошибки из-за невнимательности, как я упустил разницу между индексами с.п. и п., или ошибки в источниках или еще что.
Если хочешь - можешь пересчитать свою мат. модель по диаграммам 7-21 и 7-4. А дальше останется только выбрать ту которой больше доверяешь. Или которая ближе к реальности (там в описаниях могут быть указаны, например, скругления в тройнике или способ установки - приварка (гладкий переход) или на резьбе (со ступенькой)).
Вообще для принципиальной модели можно выкинуть тройники и наоборот взять две гладких трубы, при ламинарном течении - там коэффициент сопротивления изменяется очень сильно. Диаграмма 2-1. Все ясно и понятно, принять Re=100...1000.
Потому что у меня нет желания одновременно бороться с источниками и с екселем и с тобой. Я тебя два раза в прошлом сообщении спросил "вбок" это ветвь номер один или номер два но ответа так и не получил.
Так что давай решать эту задачу по частям. Сперва мат модель а потом достоверные источники.
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
