Фрезерный станок со стойкой Фанук
B0P0H
Доброе время суток! Возник вопрос! Написал программу со смещением на радиус инструмента G41 (огабаритить квадрат) запустилась всё получилось! но при повторных запусках этой же программы  начальная точка постоянно смещается! может я чего то не прописал???
фанук это легко и просто
читай теорию пиши программы и потихоньку сначала проверяй их на деталях
опыта тебе не занимать
у нас в израиле почти никто не пишет программы вручную все используют сапр программы и при их помощи пишут программы
но я работал программистом и хорошо разобрался с обычным программированием
фанук очень похож на русские -советские системы но есть ньюансы
https://sites.google.com/d/1EyxNZZDLSopikwyTnjnYRhk92tmvgBX_/p/0B8ys9OafahElcjNhV2pNSV9sY0k
это мой сайт в интернете
37 минут назад, alex0800 сказал:
День добрый! А как прописать описание программы в скобках?
 яобычно писал на компьютере и пересылал на станок
извини но я не помню где на клавиатуре круглая скобка
но есть хитрость есть возожность использовать /  все что за ним читается но не отрабатывается если не дано разрешение с пульта
посмотри внимательно на пульте я просто не помню
1 час назад, alex0800 сказал:
На пульте нет круглых скобок!
я попробую почитать инструкцию может вспомню
на пульте я видел квадратные скобки
набери shift+4 /shift+5
[     ] МЕЖДУ НИМИ ПИШИ ИНФОРМАЦИЮ
:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
7 часов назад, B0P0H сказал:
в стойках серии F ищете клавишу KEYS(что-то там) при ее нажатии появятся спец символы и круглые скобки , жмите на них они будут добавляться в поле ввода  или параметр 3204 , нулевой бит , меняет квадратные скобки на панели в круглые и обратно
5 часов назад, alex0800 сказал:
а где это набрать? псле имени программы я пробывал невышло!
5 минут назад, nomed сказал:
Спасибо буду искать и пробывать!
1 час назад, B0P0H сказал:
1.Курсор на номер программы,набираешь текст в круглых скобках,жмешь INSERT.
2.Кнопка KEYINP.
Изменено пользователем Кит
добавление информации.
8 минут назад, Кит сказал:
2.Кнопка KEYINP.
Спасибо! Завтра попробую!
10 минут назад, Кит сказал:
2.Кнопка KEYINP.
Только на пульте круглых скобок нет!
ворон ты просил программу пример дай адрес своей эл почты я скину несколько примеров
9 часов назад, B0P0H сказал:
1.В режиме EDIT открываешь нужную программу и нажимаешь стрелку вправо(или +),либо кнопку ОПЕР,не помню точно какую,несколько раз до появления кнопки KEYINP,жмёшь её-будут тебе круглые скобки.
2.Параметр 3204 бит #0(PAR):0-квадратные, 1-круглые.
9 минут назад, Кит сказал:
Приду на работу попробую)))
10 часов назад, alex0800 сказал:
Я с этим уже разобрался! Спасибо!
4 часа назад, alex0800 сказал:
Фаил не открывается выдаёт ошибку! А в какой программе вы на компе создаёте программы?
4 часа назад, B0P0H сказал:
4 часа назад, Кит сказал:
Нет там keyinp! А параметр 3204 не меняется запрет записи ! Надо где-то разрешить)))!
41 минуту назад, B0P0H сказал:
Режим MDI, экран OFFSET-SETTING, клавиша НАСТРОЙКИ, в первой строке разрешить изменение параметров-1.
Учи теорию.
56 минут назад, Кит сказал:
Учи теорию.
Я работаю мне учить теорию нет времени!!! Так что методом тыка и с помощью добрых людей быстрей получится!! А по поводу изменения настроек параметров для меня рановато 4 дня общения со станком мало!!!
В 12.10.2020 в 19:20, B0P0H сказал:
Магазина у него нет! У него голова вся на механике !
Не понял. Нет  АТС ? Расскажите , на какие фрезерные станки с ручной сменой инструмента
"Fanuc 0 i-MF ",судя по надписи на экране симулятора , ставить начали ?
2 минуты назад, Мастеровой сказал:
Он только 4-й день работает. За станок ещё не заходил. Есть там магазин или нет не знает
