Фрезерный станок со стойкой Фанук
B0P0H
Доброе время суток! Возник вопрос! Написал программу со смещением на радиус инструмента G41 (огабаритить квадрат) запустилась всё получилось! но при повторных запусках этой же программы  начальная точка постоянно смещается! может я чего то не прописал???
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Он только 4-й день работает. За станок ещё не заходил.
В первый день работы вокруг станка  обычно несколько раз для знакомства обегают .
Или для выяснения нюансов на M-функции в УП.  Единственная версия -это координатно-
расточной дешёвенький .
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Он только 4-й день работает. За станок ещё не заходил. Есть там магазин или нет не знает
Любишь под.ебывать умник?
37 минут назад, Мастеровой сказал:
Не понял. Нет  АТС ? Расскажите , на какие фрезерные станки с ручной сменой инструмента
"Fanuc 0 i-MF ",судя по надписи на экране симулятора , ставить начали ?
14 минут назад, Мастеровой сказал:
Это вертикальный фрезерный! И по цене я бы (6500000 )не сказал что дешовый!!!
Изменено пользователем B0P0H
Абсолютно непонятно , зачем там Fanuc . На такой уровень станка и китайчонка GSK за глаза .
Зyачительно дешевле при близком функционале . Или  УЦИ с преднабором . С приводами в духе
Delta .
Изменено пользователем Мастеровой
23 минуты назад, Мастеровой сказал:
Delta .
Это вопросы к начальству! Мне что дали на том и учусь!
В 09.10.2020 в 21:18, B0P0H сказал:
Разобрался?
27 минут назад, Кит сказал:
Разобрался?
Да вроде со всеми основными программами разобрался ! Немогу пока сообразить как описание пороги в скобках написать а то когда много прог будет трудно их будет запомнить! И надо ещё хорошую прогу для компа найти! Спасибо alex0800 !!!
проверь что у тебя записано в G52 i G53 там должны быть 0
покажи экран домов и пример программы я разберусь
10 минут назад, Кит сказал:
Почему?
В началепрограммы в шапке надо ставить отмену смещения инструмента G40 и G49!
9 минут назад, B0P0H сказал:
Ясно.
23 минуты назад, alex0800 сказал:
Вы про что?
ты пишешь что смещается дом постоянно
Изменено пользователем alex0800
5 часов назад, alex0800 сказал:
Всё уже разобрался! Спасибо!
      А вы мануалы синтека по макросам смотрели?   Должны быть @502 и @503
    • Artas28
      Почему не заносятся параметры при калибровке смещения щупа? Syntec 220MA-5 Калибровка смещения щупа по X и по Y (O9802) Выходные параметры Сохраняются следующие данные: #502 = Смещение щупа по X #503 = Смещение щупа по Y Сделал программку как в книжке. (М60 включение датчика). А на выходе всё по нулям.     Если я сделаю Векторная калибровка радиуса наконечника щупа (O9804), Вместо O9803, то обычные измерительные циклы будут работать?  И у меня нету эталонного кольца. По расфрезерованному отверстию детальки можно  делать калибровку??
      можно назначить любую папку для карты памяти программой настройки
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
