Фрезерный станок со стойкой Фанук
B0P0H
Доброе время суток! Возник вопрос! Написал программу со смещением на радиус инструмента G41 (огабаритить квадрат) запустилась всё получилось! но при повторных запусках этой же программы  начальная точка постоянно смещается! может я чего то не прописал???
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
Он только 4-й день работает. За станок ещё не заходил.
В первый день работы вокруг станка  обычно несколько раз для знакомства обегают .
Или для выяснения нюансов на M-функции в УП.  Единственная версия -это координатно-
расточной дешёвенький .
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Он только 4-й день работает. За станок ещё не заходил. Есть там магазин или нет не знает
Любишь под.ебывать умник?
37 минут назад, Мастеровой сказал:
Не понял. Нет  АТС ? Расскажите , на какие фрезерные станки с ручной сменой инструмента
"Fanuc 0 i-MF ",судя по надписи на экране симулятора , ставить начали ?
14 минут назад, Мастеровой сказал:
Это вертикальный фрезерный! И по цене я бы (6500000 )не сказал что дешовый!!!
Изменено пользователем B0P0H
Абсолютно непонятно , зачем там Fanuc . На такой уровень станка и китайчонка GSK за глаза .
Зyачительно дешевле при близком функционале . Или  УЦИ с преднабором . С приводами в духе
Delta .
Изменено пользователем Мастеровой
23 минуты назад, Мастеровой сказал:
Delta .
Это вопросы к начальству! Мне что дали на том и учусь!
В 09.10.2020 в 21:18, B0P0H сказал:
Разобрался?
27 минут назад, Кит сказал:
Разобрался?
Да вроде со всеми основными программами разобрался ! Немогу пока сообразить как описание пороги в скобках написать а то когда много прог будет трудно их будет запомнить! И надо ещё хорошую прогу для компа найти! Спасибо alex0800 !!!
проверь что у тебя записано в G52 i G53 там должны быть 0
покажи экран домов и пример программы я разберусь
10 минут назад, Кит сказал:
Почему?
В началепрограммы в шапке надо ставить отмену смещения инструмента G40 и G49!
9 минут назад, B0P0H сказал:
Ясно.
23 минуты назад, alex0800 сказал:
Вы про что?
ты пишешь что смещается дом постоянно
Изменено пользователем alex0800
5 часов назад, alex0800 сказал:
Всё уже разобрался! Спасибо!
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
