Фрезерный станок со стойкой Фанук
B0P0H
Доброе время суток! Возник вопрос! Написал программу со смещением на радиус инструмента G41 (огабаритить квадрат) запустилась всё получилось! но при повторных запусках этой же программы  начальная точка постоянно смещается! может я чего то не прописал???
фанук это легко и просто
читай теорию пиши программы и потихоньку сначала проверяй их на деталях
опыта тебе не занимать
у нас в израиле почти никто не пишет программы вручную все используют сапр программы и при их помощи пишут программы
но я работал программистом и хорошо разобрался с обычным программированием
фанук очень похож на русские -советские системы но есть ньюансы
https://sites.google.com/d/1EyxNZZDLSopikwyTnjnYRhk92tmvgBX_/p/0B8ys9OafahElcjNhV2pNSV9sY0k
это мой сайт в интернете
37 минут назад, alex0800 сказал:
День добрый! А как прописать описание программы в скобках?
 яобычно писал на компьютере и пересылал на станок
извини но я не помню где на клавиатуре круглая скобка
но есть хитрость есть возожность использовать /  все что за ним читается но не отрабатывается если не дано разрешение с пульта
посмотри внимательно на пульте я просто не помню
1 час назад, alex0800 сказал:
На пульте нет круглых скобок!
я попробую почитать инструкцию может вспомню
на пульте я видел квадратные скобки
набери shift+4 /shift+5
[     ] МЕЖДУ НИМИ ПИШИ ИНФОРМАЦИЮ
:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
7 часов назад, B0P0H сказал:
в стойках серии F ищете клавишу KEYS(что-то там) при ее нажатии появятся спец символы и круглые скобки , жмите на них они будут добавляться в поле ввода  или параметр 3204 , нулевой бит , меняет квадратные скобки на панели в круглые и обратно
5 часов назад, alex0800 сказал:
а где это набрать? псле имени программы я пробывал невышло!
5 минут назад, nomed сказал:
Спасибо буду искать и пробывать!
1 час назад, B0P0H сказал:
1.Курсор на номер программы,набираешь текст в круглых скобках,жмешь INSERT.
2.Кнопка KEYINP.
Изменено пользователем Кит
добавление информации.
8 минут назад, Кит сказал:
2.Кнопка KEYINP.
Спасибо! Завтра попробую!
10 минут назад, Кит сказал:
2.Кнопка KEYINP.
Только на пульте круглых скобок нет!
ворон ты просил программу пример дай адрес своей эл почты я скину несколько примеров
9 часов назад, B0P0H сказал:
1.В режиме EDIT открываешь нужную программу и нажимаешь стрелку вправо(или +),либо кнопку ОПЕР,не помню точно какую,несколько раз до появления кнопки KEYINP,жмёшь её-будут тебе круглые скобки.
2.Параметр 3204 бит #0(PAR):0-квадратные, 1-круглые.
9 минут назад, Кит сказал:
Приду на работу попробую)))
10 часов назад, alex0800 сказал:
Я с этим уже разобрался! Спасибо!
4 часа назад, alex0800 сказал:
Фаил не открывается выдаёт ошибку! А в какой программе вы на компе создаёте программы?
4 часа назад, B0P0H сказал:
4 часа назад, Кит сказал:
Нет там keyinp! А параметр 3204 не меняется запрет записи ! Надо где-то разрешить)))!
41 минуту назад, B0P0H сказал:
Режим MDI, экран OFFSET-SETTING, клавиша НАСТРОЙКИ, в первой строке разрешить изменение параметров-1.
Учи теорию.
56 минут назад, Кит сказал:
Учи теорию.
Я работаю мне учить теорию нет времени!!! Так что методом тыка и с помощью добрых людей быстрей получится!! А по поводу изменения настроек параметров для меня рановато 4 дня общения со станком мало!!!
В 12.10.2020 в 19:20, B0P0H сказал:
Магазина у него нет! У него голова вся на механике !
Не понял. Нет  АТС ? Расскажите , на какие фрезерные станки с ручной сменой инструмента
"Fanuc 0 i-MF ",судя по надписи на экране симулятора , ставить начали ?
2 минуты назад, Мастеровой сказал:
Он только 4-й день работает. За станок ещё не заходил. Есть там магазин или нет не знает
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
