Фрезерный станок со стойкой Фанук
B0P0H
Доброе время суток! Возник вопрос! Написал программу со смещением на радиус инструмента G41 (огабаритить квадрат) запустилась всё получилось! но при повторных запусках этой же программы  начальная точка постоянно смещается! может я чего то не прописал???
А вы текст УП выложите . А то ремонтники вопросы про тип измерительных систем , состояния
механики и т.д. навешивать начнут.
Проверь наличие g40 в начале уп
Всегда в начале программы пиши
G54(55/56/57/58)
G40 g49 g90 g(20/21)
T1m06
Вкадре выхода из контура передвыходом в точку смены обязательно отмена коррекции на радиус инструментов g40
Изменено пользователем alex0800
11 часов назад, alex0800 сказал:
G54(55/56/57/58)
T1m06
Спасибо! В понедельник попробую! А G41 когда прописывать?
При подходе к контуру
Или по прямой в стороне от детали или при подходе по радиусу
8 минут назад, alex0800 сказал:
Спасибо! Ато 05.10.2020 года станок купили а дальше сам крутись)))
1 час назад, alex0800 сказал:
Это точно!
Спасибо!!!
В 10.10.2020 в 15:25, alex0800 сказал:
День добрый а не подскажите как задать точку смены инструмента?
обычно у станка точка смены инструмента находится в постоянной точке и смещается по команде смены инструмента M06
но это зависит от типа станка и от типа магазина инструмента
почитайте может вам необходим выход только в точку смены Z
G28 Z0 o  G30 Z0 я не помню точно что именно .
напишите какой модели ваш станок и какой фанук
Обычно параметр 1241 или 1242. Но все зависит от степени извращенности производителя
Да я имел ввиду только выход в точку z  по коду G30! Станок вертикальный фрезерный с ЧПУ fanuc OiMF A-PRO MILL
а магазин есть у него я чтото не вижу
если нет то вам лучше всего менять его в стороне от детали что бы ничего не мешало смене
29 минут назад, alex0800 сказал:
Магазина у него нет! У него голова вся на механике ! И обороты механически переключаются!
32 минуты назад, alex0800 сказал:
Тоесть перед заменой быстрым ходом в сторону отходить?
Ещё вопросик может кто пример программы как выбрать Карман допустим 40 мм на 20 мм с радиусами 10 мм на глубину 5 мм фреза 12мм
да отводи стол в сторону противоположную пульту управления по оси х
а где у тебя zrn точка обнуления станка в какой стороне
отводи или в точку  zrn или в х+300.0
от нуля детали
в моем пособии есть много того что тебе может пригодится
а потом пиши g30 z0
это чтобы не врезаться при подходе к детали
привязку длины инструментов делай по кубику закрепленному на ближнем от пульта торцу стола
 у меня есть ватцап если нужно  можешь мне звонить я помогу время у меня много я на пенсии
мой тел 972524681533
заславский александр владимирович
4 минуты назад, alex0800 сказал:
от нуля детали
Ноль станка находится вдаль нём правом углу тоесть по х+ у+ z+!
тогда перед сменой всегда пиши подрограмму смены инструмента
содержащую сброс коректоров и выход в G28X0  И ПОТОМ G30Z0
КАКОЕ У вас производство что собираешься производить
на основании этого напиши основную программу и различные подпрограммы которые можно вызывать при помощи функции
а дальше читай пособие возникнут вопросы звони помогу
Хорошо ! Спасибо! У нас кабельное производство а изготовлять будем инструмент ( дорны и матрицы) а в основном разные детали! Так как мы отдел механиков, ремонт и изготовление оборудования! Так что у нас в основном разовые детали! А так я сам по профессии фрезеровщик у меня старенький станочек на базе акурэйт 15 летуже на нём работаю  ,также сам обучался методом тыка но для меня он намного проще чем фанук по крайней мере пока!!! А до этого лет 5 на обычном фрезерном станке работал!
