Поиск текстов стандартов ISO
Граждане, вдруг кто знает. Где в сети можно найти стандарты ISO для скачивания. По умолчанию они платные и поисковики в основном кидают на сайты где можно купить пдфку.
Хотел отрисовать модель+чертеж поликлинового шкива. Понятное дело, что можно переснять размеры с образца, можно найти чертежи аналогичных шкивов, можно в конце концов воспользоваться гостом 11749 http://docs.cntd.ru/document/1200146688/ , но это не очень правильный путь, да и ГОСТ не совсем подходит судя по тексту. А нужен ИСО 9981. Но тему создал с перспективой на будущее, потому как часто приходится искать тексты стандартов и благо ГОСТ дублирует большинство ИСО, но всегда и вот где их искать?
 Вообще бесит, вот договорились страны еще в 55ом году организовать международную  организацию по стандартизации для упрощения конструирования, торговли и.т.п, ну для всего того для чего нужны вообще стандарты. А в итоге сделали еще одним средством  для заработка..
На рутрекере есть подборка, но до 2017ого года https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5376436 , может есть форумы/трекеры более актуальные для подобной информации.
Вообщем все тоже самое касается прочих платных национальных стандартов.
У ТехЭксперта есть 30 дней бесплатного пробного использования. Можно попробовать. В этот период можно даже скачивать стандарты в pdf. Мы на заводе так ТУ, которые нигде не могли найти (даже платно очень редко встречаются), у них нашли и скачали. А руководство не стало заключать договор и в итоге получились файлы нахаляву. Но эти ребята сами к нам на завод приехали, предлагали внедрить систему. Если производство крупное, может прокатить.
  • 2 months later...
Давайте продолжим делать. КОГДА ТО ТРЕБОВАЛОСЬ мне и я сделал. кому нужно могут продолжить. просто пишем по образцу "текст"="другому тексту" и настраиваем.
ГОСТ ISO DIN
Edited by Maik812
    • scorpion1007
    • SERGEY MIKOLAEVICH
      всем привет, может кто знает какую стратегию применить для обработки шнека ,на токарном станке shnek.fm
    • mekeale
      Правой кнопкой мыши на рабочем окне, в появившемся меню выбрать вторую снизу кнопку. Завершить команду или типо того.
    • lublu_abs
      Каким ГОСТом руководствуются при подборе шпонок для конических выходных концов валов ГОСТ 12081-72 или ГОСТ 23360-78? ГОСТ 23360-78Кто-нибудь знает, шпонки для конических концов валов делают по ГОСТ 12081-72 (концы валов с к 1:10) или ГОСТ 23360-78 (Основные нормы взаимозаменяемости. Соединения шпоночные с призматическими шпонками. Размеры шпонок и сечений пазов. Допуски и посадки (с Изменениями N 1, 2))? там значения b и h отличаются. Цитата из ГОСТ 12081-72 (СТ СЭВ 537-77) "Концы валов конические с конусностью 1:10. Основные размеры. Допускаемые крутящие моменты (с Изменениями N 2, 3)": "Примечание. Форма и длина шпоночного паза стандартом не регламентируются." При этом написано ,что размеры шпоночного паза b и h должны соответствовать этому госту: Как это понимать? Мне b и h из какого госта брать? Возможно это я просто не знаю о иерархии гостов, и никакой неясности на самом деле нет? --- шпонки, шпоночные соединения, конические концы валов. выходные концы валов с конусностью 1:10, валы, гост, неясности в гост, детали машин
    • tamga2005
      Спасибо, проблему решили. Оказалось изначально были перепутаны разъёмы измерительной системы (так в схеме написано, 12В2 и 14В2) и наладчик, запускавший станок видимо скорректировал это в параметрах, а когда мы поставили родной диск, проблема и проявилась.
    • butulec
      ваш выделенный bomline.parent() (но это есть вы на 1 уровне, если нужно на любом надо поискать)
      Привод на две оси. Они обе неисправны?
      Тема сегодняшней публикации - кондуктор для сверления. 8_2_1 Кондуктор для сверления.pdf
    • kanapello
      Здравствуйте может кто поможет , револьверная головка потеряла позицию . Станок токарно-фрезерныйVoest-Alpine WNC 300 ЧПУ Sinumeric 880t После индексации револьверной головы  все равно осталась ошибка  Из документации только схема электрическая  . Я нашел модуль который отвечает за смену позиции он самописный от производителя станка называется FB223 Сигнал F 58.3 связан с этой ошибкой он в единице . если поднять в единицу F 180.4 принудительно и  также принудительно  в единицу  I127.0    , то сигнал F 58.3 пропадает, я понял  из этого куска в FB 223 я понялAN =SKAKA F 252.7S =A.VE***     CX    DX 150     O    I 127.0     RB    =A.IX     RB    =A.VE     RB    =A.LZ     RB    =A.PO     ошибка уходит , но как это сделать в блоке FB 223 , что бы он сам это сделал , я не понимаю. схема https://disk.yandex.ru/i/zS_pfFwnkg9yZw plc https://disk.yandex.ru/d/wM6QiZVDggiK2g FB 223 https://disk.yandex.ru/d/aYB5RLXclmO4Fg
