Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 3 года спустя...
То что блоки шифруют я знаю. И расшифровывал я эти блоки первой же скаченной из инета программой. Все кроме системных, но системные и нафиг не нужны. А вот что бы весь проект запаролили, такого не видел
1 минуту назад, Guhl сказал:
ы имеете в виду блоки "encrypted
Какие-то функциональные блоки, уже не помню, давно это было
10 часов назад, Guhl сказал:
Я про пароль на ПЛК S7-300 (200)
На S7-300 снимал пароль с образа карты. Карту вставлял в обычный картридер для SD карт (а может даже в штатный ридер на ноуте, не помню уже точно, ноут не семёновский) и делал образ винхексом, потом образ закидывал в ломалку и вот он пароль. Без всяких сименсовских приблуд
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Для скачивания проекта? А оно тоже запаррливается?
да
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
А в какой момент запрашивается пароль при подключении к чпу чкркз ноут? При попытке скачать проект?
да
51 минуту назад, boomeeeer сказал:
А как быть с PC card?
18 часов назад, gudstartup сказал:
ХЗ, не сталкивался с подобной задачей
