Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 3 года спустя...
1 минуту назад, gudstartup сказал:
вы невнимательно читали
У меня всегда было туго с пониманием написанного.
Я тут одну программу второй год пытаюсь установить и на форуме программистов мне тоже помочь не могут.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Нет не совпадает
То есть при копировании ладдера его тип не совпадает с оригиналом?
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
И всегда меня радуют такие советы
У тебя что-то не установлено, либо что-то не настроено
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
попросите  @wega7777 поделиться программой симулятора я уже довольно давно этим занимался и сейчас не найду где эти проги.
но я точно помню что это работает и модель памяти там либо C либо D
я вот тоже пытаюсь установить Step 7 5.7 SP2 но программа не работает хотя у других все хорошо и это значит именно то что у меня что то не настроено или не та Винда
6 часов назад, gudstartup сказал:
Такая же история у меня с адаптерами MOXA для присоединения сименса ком порта в интернет, компьютеры вроде одинаковые, на одном работает на другом не хочет.наверное библиотек в винде не хватает ,типа визуал студио.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Такая же история
потому что для Сименса надо вместо ноутбука покупать специальный сименсковский программатор
Это такой ноутбук в котором есть и порт MPI и PROFIBUS и ридер для сименсовский карт
Там уже установлен и Степ и Винсися (WinCC)
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
достаточо ноута и usb адаптеров для mpi и profibus от китайских товарищей.
программатор от семенов стоит конских денег недавно хотели заказать он вытянул на 960.000р
достаточо ноута
бесит то что для каждого синумерика нужен свой тулбокс
45 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я себе такой купил на авито за 10к. Оригинал. Там попадаются иногда. Оригинальный брал, потому что, вроде как, к чпу (810d) только оригинальным можно подключиться
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
От 802D файлы плкя открываю в program tool 808D
Вот то, с чем умеет работать v3.3
Изменено пользователем Guhl
16 минут назад, Guhl сказал:
я китайским за 3к без проблем цепляюсь к этой ЧПУхе
6 минут назад, boomeeeer сказал:
Ну меня настрощали, что не всегда удается подключиться. Может конечно это и неправда, но с оригиналом всегда спокойнее.
1 час назад, Viktor2004 сказал:
ММС читаются обычным внешним программатором
А вот для MC карт (или как там они называются) есть сименсовский ридер
А для чего он нужен например в 828D?
54 минуты назад, Guhl сказал:
цена оригинала выше в 10 раз а у нас не было случаев чтобы  не подключился просто у оригиналов скорость обмена может быть более 1.5 МБит и если связь в контроллере настроена на более высокую скорость то может и не соединиться
58 минут назад, Guhl сказал:
тоже игрушка для толстосумов да и зачем она если можно в проц. воткнуть и прочитать?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Я открывал его, выглядит судя по фоткам в инете как оригинал. Микросхемы, плата
14 минут назад, gudstartup сказал:
Чтобы образ снять и пароль вытянуть
7 часов назад, Guhl сказал:
c mc можно m\cx выпаять это будет дешевле.
а пароль столько не стоит
45 минут назад, gudstartup сказал:
Как определить стоимость пароля? Если простой устанановки стоит, например, 25тр в час, то сколько будет стоить пароль, чтобы ее отремонтировать?
2 часа назад, Guhl сказал:
Пароль SUNRISE Даю бесплатно
И не благодарите меня
:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я про пароль на ПЛК S7-300 (200)
3 минуты назад, Guhl сказал:
Для скачивания проекта? А оно тоже запаррливается?
54 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Если проект запаролен и на карту сделано копирование (кажется если она вставлена, то автоматически сохраняется на нее что-то там), то сделав образ карты, можно вытянуть пароль из него. Потом уже подключиться к плк
11 минут назад, Guhl сказал:
А в какой момент запрашивается пароль при подключении к чпу чкркз ноут? При попытке скачать проект?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
При выгрузке вроде. Не уверен. По этой теме много информации кстати в инете. Как только эти 200е и 300е ни ломают )
Программные блоки с know how тоже не представляют труда, но если блок зашифровали "encrypted", то не откроете, там 128битное шифрование
