Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 8 месяцев спустя...
Дайте мне ваш файл Fladder. Похоже у вас другая версия. Я ваш файл откорректирую
Fladder.exe
Ну конечно у вас другая версия.
Скачивайте. Готово
Только что, wafa61 сказал:
Вот с таким работает, а на ваш ругается
Первый я сделал для версии 8.9 А теперь посмотрите какая у вас версия
3 минуты назад, wafa61 сказал:
опять не тот?
 утром скачал с торрента ладдерV8.90   2019.10.01 - забил приложенный серийник, установил ,работает нормально  , но не знаю надолго ли. Заменил  В папке ваш ладдер .ехе - не запускается- пишет что то не про ту точку входа. Вернул "родной", скачанный с торрента ехе- запускается нормально. Спасибо пока все работает.
1 минуту назад, wafa61 сказал:
Это потому что мой ладдер 8.9 отличается от вашего
Я Вам внес изменения и в присланный Вами Fladder. Он тоже не знапускается? Или не тот прислали?
Измененный Вами не запустился- не находит точку входа в библиотеке DLL.......
 Извините, я бегу в сад , а то в комнате тепло стало +32 мозги кипят:wub:
Я сначала прислал Вам свой файл версии 8.90 Он не запустился
Тогда я попросил Вас прислать мне Ваш файл Fladder. Вы прислали, я внес в него изменения, он опять не запустился
После этого Вы присылаете уже другой файл и говорите что с ним запускается. А откуда тогда был предыдущий присланный Вами файл?  Ведь он другой.
Короче, Вы запутали меня.
У меня так на program transfer tools постоянной начала dll отваливаться, приходится заново ставить. А на ладере и других приложениях усе нормально
Изменено пользователем Soprin
1 час назад, Soprin сказал:
здесь не о том речь. Несколько лет назад все стали замечать что новые версии Fanuc LadderIII. через пару месяцев работы перестают запускаться. Встают с ошибкой Limit time. Так же остановилась и у меня версия 7.9 при чем официально купленная у Фанука. И никто не знал чего делать, даже сам фанук. Вот тогда я взял ноутбук на котором у меня выпала данная ошибка, поставил рядом с моим стационарным компом на который эта прога была установлена позже и ее лимит еще не вышел. И на обоих этих своих компах я запустил эти проги в IDA PRO с пошаговым дебаггером. Я довольно долго по шагам параллельно на двух компах шагал от команды к команде и сравнивал. И так, пока наконец не дошел до одной команды условного перехода, которую эти два компа выполнили по разному. Ноут пошел по одной ветке, а стационарный комп по другой. После того как я поменял команду условного перехода на команде безусловного перехода, что бы выполнение шло по той же ветке что и на стационарном компе, все стало запускаться нормально. Вот теперь в каждой новой версии мне главное найти ту самую ветку, которая переводит управление на ошибку и поменять одну команду. В каждой версии это место разное, но у меня есть свои маркеры по которым я ее нахожу.
Но если человек который просит меня помочь постоянно подсовывает черт знает какие файлы вместо нужного, конечно файл от другой версии не будет находить нужные ему библиотеки.
2 часа назад, Soprin сказал:
А в чём причина?  Не у всех же так с ладером?
Не знаю. Может кодовый ключ не подходил.
Дело было так
1. После нескольких месяцев работы  LADDER 8.9 вылезло сообщение LIMIT TIME
2. Вы просили выслать файл Fladder.exe(1) из каталога С: я отправил Вам-вы изменили его
3. заменил в каталоге С: измененный Вами Fladder.exe(2)- не запустилось
4. Удалил полностью  LADDER 8.9 с компьютера
5. Скачал с торрента какой то LADDER 8.9-установил-заработало
6. попробовал заменить с этой новой установленной, работающей проги (для проверки)файл  Fladder.exe(3) на Ваш измененный Fladder.exe (2)-   не заработало
7. Вернул обратно скачанный с торрента Fladder.exe(3) -все работает
8. отправил (подсунул как вы выразились) Вам этот скачанный с торрента Fladder.exe(3) для коллекции.
ЗЫ. тов. И.В.Сталина как то спросили- какая самая важная дисциплина для военачальника
        Он ответил -Русский язык. Командир отдает приказы на русском языке. И будет беда , если подчиненные                     неправильно поймут его.
      Прошу прощения, что не смог грамотно донести до Вас суть дела.
  • 4 месяца спустя...
07.10.2020 в 16:48, boomeeeer сказал:
Хм. Что-то ссылки позакрывались, а людям оказывается ещё надо. Обновлю.
https://disk.yandex.ru/d/LmRbyv2E011bfQ - picture v4.5
https://disk.yandex.ru/d/nCTdbMnVrqnQcw - laddder 8.9
https://disk.yandex.ru/d/R3mFirnYss5-IA - guide v11.20 (upgrade)
07.10.2020 в 15:48, boomeeeer сказал:
Разжился я тут
Ничего не найдено
Владелец удалил файлы либо закрыл к ним доступ или в ссылке опечатка.
P.S. Спасибо. Новые ссылки работают
12 часов назад, boomeeeer сказал:
Ставлю его поверх 7.3 и при запуске самой программы ошибка, остальные модкли типа сравнения файлов и монитор PC работают.
Win7  у меня,до этого апгрейт 9.0 работал.
Изменено пользователем andrey2147
