Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 2 месяца спустя...
10 часов назад, Soprin сказал:
Ни у кого случайно basic operation package 1 (BOP1)не завалялся? Буду очень признателен
BOP2 не подойдёт? Была тут раздачка с ним как-то
32 минуты назад, boomeeeer сказал:
Он есть, нужен первый ) как то попадался, но найти не могу. Он в каком-то пакете с dnc remote вроде был
31 минуту назад, Soprin сказал:
Можете скачать вот только установится ли он на современную ОС я не уверен ->
https://yadi.sk/d/Xc8m_PZN9GGLLA
1 час назад, boomeeeer сказал:
Посетил ваш сайт вы пишете что программируете логику CNC Heidenhain по этому поводу у меня вопрос какая у вас версия PLCDesignNT и возможно ли программирование логики PLC не в statement list иначе при диагностике и просмотре модулей PLC  программы возникают сложности ведь все привыкли к LAD?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Версия 3.3. Лестницы там нет
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
У меня 2.7 я думал что с ростом версии будет прогресс в этом направлении...:sad:
22 минуты назад, gudstartup сказал:
Может быть для системы iTNC640 какой нибудь другой софт и там всё это есть, но я не слежу за их развитием, т.к. это редкий зверь в наших краях, в основном 430 и 426 попадаются.
Пусто по этой ссылке. Он нужен чтобы интегрировать в ВОР2 функции из ВОР1
1 час назад, Soprin сказал:
https://yadi.sk/d/grTqgknd_ZFguQ Как скачаете отпишитесь потом я ее закрою
12.10.2020 в 11:56, Viktor2004 сказал:
https://cloud.mail.ru/public/38to/3N2GJQhTW
Это диск A08B-9010-J555
Там ооочень много интересного
Если кто скачал, есть возможность повторить? Или в ЛС.
Здравствуйте. Не мог бы кто повторить ссылочку. За ранее спасибо.
11 часов назад, Kornnet сказал:
https://cloud.mail.ru/public/KYYN/SHn4Fzhyq
открываю прогу фанук ладддер 8.9 вылезает: the evaluation time limit is set. Подскажите. как снять лимит на использование?
Замените свой исполняемый файл в папке
C:\Program Files\FANUC PMC Programmer\FANUC LADDER-3
пароль на архив 4 последних цифры числа Пи
Fladder.zip
Только сохраните старый прежде чем менять. Я сам еще не проверял.
Просто внес изменения по образу предыдущих
13 минут назад, wafa61 сказал:
Безопасность Винды ругается на вирус троян Trojan:Script/Wacatac.B!ml
Вы еще Биллу Гейтсу напишите об этом.:smile:
Первый раз, что ли, сталкиваетесь с такой ситуацией?
Заменил, но но вылезает следующее
А пароль при "извлечь в...." почему то не запросил(скачал через смартфон)
53 минуты назад, wafa61 сказал:
Переустановка дает тотже результат. Скачал с торрента новую раздачу ладдер8.9 -установился нормально,запускается , не знаю надолго ли.
