Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 3 года спустя...
У вас в ладдере ошибка о том что  модель ладдера в фанук-3 и софтверной PMC различны, но по инструкции они должны быть одинаковыми и различяться только поменяными местами сигналов X и Y. Мульти замену надо делать в ладдере для проги Фанук -3.
https://drive.google.com/file/d/1NP1iDUYuEsm40VHPC54a5qFnk9fX87G-/view?usp=drivesdk
Изменено пользователем wega7777
@wega7777 В вашем видео программа уже запущена в симуляторе сигналов и это не первоначальный запуск.
Чего то туплю.:wallbash:
Благодарю за консультацию, буду пробовать у себя!
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Это просто обзорное виде о работоспособности.
@wega7777 Вашу программу отказывается грузить ссылаясь на разные модели pmc
Просто затык какой то. пожалуй надо бросать это дело а то я ноут расшибу!!!
Не представляю как вам это удалось, но видео показывает что вы гений!
@wega7777 Все получилось но только после смены порта на 8193 почему непонятно. После этого очухался брандмауэр Винды и сказал разрешить усе! Странно связь между cnc и ладдером 3 работала всегда исправно.
Если не загрузить никакого проекта спрашивает с каким pmc связаться
Но сегодня ладдер для запуска в фанук-3 перенёс на рабочий ноут, и всё также отработало хорошо как на домашнем.
23.11.2023 в 10:53, Viktor2004 сказал:
Настала пора дать людям Ncguide.
Фанук покинул наш рынок, а опыт использования Ncguide надо развивать общими усилиями
Я выложил его в чате на Телеграмм
Виктор, Вы не будете против, если я его на рутрэкере выложу?
5 минут назад, Killerchik сказал:
я не правообладатель. Спрашивайте у Фанука. А я не против.
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Мне красть софт не впервой :) Выложу на неделе.
7 минут назад, Guhl сказал:
а что за чат?
я оттуда удалился. Люлей получил от шефа за свой длинный язык
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
ну так а что за чат-то?
напишите в лс
1 минуту назад, Guhl сказал:
не могу сбросить ссылку потому что у меня ее нет. Я удалился и чат этот у меня пропал.
Вроде бы этот, но не уверен
https://t.me/Fanuc_doctor
нет не он. Там около 1000 подписчиков было.
Не знаю где
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо, но чат какой-то мертвый
Только что, Guhl сказал:
да не этот. я ошибся. Нет у меня ссылок на тот чат. Тут из форумчан есть те кто в нем сидят. Может они скинут ссылку
Вот нашел
https://t.me/fanucCNC_PLCdoctor
2 часа назад, Guhl сказал:
а что за чат?
Если речь о чате, где Виктор выкладывал NCguide, то вот
https://t.me/+OAmZGWgzp0YxY2Vi
41 минуту назад, Killerchik сказал:
нет. Речь о том чате где обсуждения горячие идут
@gudstartup
25.11.2023 в 21:12, gudstartup сказал:
Дорый день уважаемые. Как Ваше впечатление от возможностей MachineSignalSimulator?
Пока увидал один плюс. Можно параллельно подавать в основной Ladder X-ые ( это входные, не путать с ...) сигналы от панели IO Operation Setting с сигналами от ладдера в симуляторе. Что в реальном времени позволяет оперативно рушить логику ладдера загруженного в симулятор. Имеется ввиду, что это позволит более качественно отладить основную программу.
