Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 3 года спустя...
2 часа назад, david1920 сказал:
Можете на яндекс диск залить
Там у меня скачать не получается
Я уже лимит мобильного интернета исчерпал. Да и яндекс диск у меня всяким хламом забит. Пусть вам передадут кто скачал
Выложите пожалуйста кто скачал на общий ресурс раз автор разрешил
Просил товарища скачать говорит срок истек у ссылки
@Viktor2004 Гугл спешит на помощь а Яндекс забитый как старая кладовка курит в сторонке!
@boomeeeer А это зачем с таким громки названием для клонирования всей ЧПУ или просто очередной бэкаппер сгромким именем!?
29 минут назад, gudstartup сказал:
https://www.fanuc.co.jp/en/product/new_product/2023/202307_cncreflectionstudio.html
37 минут назад, gudstartup сказал:
Да ХЗ, вот если интересно можете ознакомиться
FANUC CNC Reflection Studio.pdf
22 часа назад, wega7777 сказал:
Так то программа PMC присутствует, я даже через ладдер-3 к виртуальной машине подключаюсь а вот с эмулятором сигналов пока что то затык.
Перечитав пункт инструкции про запуск Machine Signal Simulator несколько раз(особенно между строк), понял как это запустить , вот может кому будет интересно.
MachineSignalSim.7z
3 часа назад, wega7777 сказал:
А я думал что второй ладдер запускается также на cncguide только в другом канале. В общем инструкция от японцев очень разочаровала процесс запуска там вообще нормально не описан. Есть только пунктик  store to pmc а что куда и как не расписано. По умолчанию в cncguide модель памяти -b и после загрузки система ругается и не может стартовать ладдер нужно ли и основную программу pmc переформатировать под модель D ?
Вчера всю голову сломал как это сделать, даже китаец мой спасовал рад что у вас получилось!:k05205:
Надо было как то попроще сделать выделив под станочный эмулятор отдельную среду и на ней выполнять программу а так принцип все в одном только запутывает. Например мне не ясно что является средой выполнения станочного ладдера он выполняется как отдельный процесс cncguide или вместе с основной программой в одном цикле? И почему нужно было так усложнять загрузку и нельзя было грузить станочный ладдер в прямо в программу симулятора сигналов
Основную что в PMC не нужно. Только ту что в ладдере.
Японцев в этом деле понимать что читать их стихи с ямбом и хореем.
Изменено пользователем wega7777
3 минуты назад, wega7777 сказал:
когда я гружу в 127.0.0.1 8191 у меня она замещает основную программу PMC!
А у вас какой адрес порта у cncguide? Или вы ее на отдельной vM запускаете?
Не наблюдал такого чтобы было замещение. В моём ладдере который для фанук-3, нет подпрограммы 2, я её удалил, так как был конфликт при переходе с типа B  на тип D. Но в ладдере виртуалки она есть, проверял,. Порт 8191 везде.
2 минуты назад, wega7777 сказал:
тогда непонятно почему имея один и тот же порт и ip  у вас программа станка грузится в другую среду исполнения??? Или ip у вас разные?
Так, минутку не понял, вы в виртуальной стойке йп настроили? Я виртульную стойку FS31iB по умолчанию запускал даже не трогал ничего.
@wega7777 Вот что изначально в pmc
А вот что происходит у меня при попытке загрузки из ладдера
То есть программа пытается загрузится вместо основной а если я все таки загружу через pmc i/o  то естественно происходит конфликт моделей памяти!
5 минут назад, wega7777 сказал:
Как раз ничего не настраивал ip=localhost=127.0.0.1
Но у вас грузится в станочный эмулятор а у меня пытается в cncguide залезть!!!
Я  запускал только на модели 31iB , 0iF не пробывал, ща попробую.
Работает, на вашем фото вы свой ладдер грузите? Я за основу брал ладдер PMC и переделывал. В архиве я небольшое описание делал. Попробуйте с моим.
7 минут назад, wega7777 сказал:
Попробуйте с моим.
Это просто заголовок от 0iF  на самом деле ладдеры практически идентичны а система у меня 31ib как и у вас
@wega7777 я не сомневаюсь что у вас получится мне интересно что не так с моим ладдером ведь модель d  я выбрал а значит что то другое упустил надо с вашим попробовать
