Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 2 года спустя...
10 минут назад, ID_Hacker сказал:
ожет только NC часть, зоны ПЛК нет
Есть. Надо при создании своей конфигурации указать PLC. Тогда он появится
17 минут назад, ID_Hacker сказал:
. А вот симуляцию LAD вообще не встречал.
Вот на пятой странице этой темы посмотрие мой видос. Там PLC присутствует
https://cccp3d.ru/topic/114285-%D1%81%
32 минуты назад, ID_Hacker сказал:
я неё аппаратный ключ нужен, в виде USB
Вы же хакер
Новый ладдер версии 10.0
Из нововведений в данной версии https://disk.yandex.ru/d/Q_RsBw3eM9aUXQ
Application files have been digitally signed
Интересно, чтобы это значило!?
Кстати, появилась информация по новой версии системы 500i, но пока никаких подробностей по ней
6 часов назад, boomeeeer сказал:
Цифровая подпись файлов приложения - это современные требования M$ в плане безопасности, ну и выкраивания денег конечно. Тема эта не новая, если раньше акцент был на драйверах, то сейчас и вовсе чуть не на все файлы приложения.
1 час назад, gv-74 сказал:
Да теперь осталось ввернуть это в ЧПУ которое не будет принимать файлы написанные и исправленные в незаконно купленных версиях!:smile:
Мне почему то сразу тоже такие нехорошие мысли начали приходить в голову, что это жжж неспроста )))
07.10.2023 в 08:55, gudstartup сказал:
Да ничего страшного, даже если отреверсишь приложуху максимум будет сообщение о несоответствии. Другой вопрос с драйверами, но в этом случае можно отключить в ОС проверку подписи:smile:
3 часа назад, gv-74 сказал:
Это вы о какой ОС пишите? Вы должны знать что на на Fanuc нет никакой ОС в привычном для нас общепринятом смысле! Так что ничего  вы не отключите если что!
https://docs.ladder99.com/en/latest/page/drivers/fanuc/overview.html
Может кому пригодится, реализация focas с выводом данных на MQTT JSON, MQTT SparkplugB, InfluxDb Line Protocol и MTConnect SHDR
10.10.2023 в 21:58, gudstartup сказал:
:smile:Мы друг друга не поняли, я вообще вёл разговор об Fanuc Ladder и цифровой подписи файлов этого приложения.
этого приложения.
Дети смартфонов! Это называется "программа".
14 часов назад, ordenone сказал:
Fanuc CNCGuide нигде не скачать?
Мож и скачать, только не активировать
27.10.2023 в 09:31, andrey2147 сказал:
Уже прикрыли халявную лицензию для обучения?
Доброе утро . Выложите пожалуйста рабочий cncguide и mt-link i . заранее спасибо.
9 минут назад, ssuss1 сказал:
Вам USB ключи посылкой прислать или лучше курьером?
