    • areg
      Здравствуйте! Необходимо закалить пластины из 20Х13 либо 30Х13 размером 180*180*2 мм либо 180*180*3 мм до 30...35 HRC. При этом закалка должна быть выполнена таким образом, чтобы после вырезки из этих пластин колец 175,5*158,5 мм у них бы не было поводок. Если для такой закалки необходимо приспособление - дайте знать. Всего 200 шт., возможно еще 300 шт. Но необходимо изготовить пробную партию 4 шт. Заказ систематический.
      Компания «Топ Системы», разработчик российского программного комплекса T FLEX PLM, приглашает принять участие в ежегодной конференции «Созвездие САПР». Мероприятие пройдёт с 9 по 11 октября 2024 г. в Оздоровительном комплексе Клязьма. Участников конференции ждут практические кейсы внедрения решений T‑FLEX PLM: опытом цифровизации и применения цифровых технологий в машиностроении, авиастроении, судостроении, автомобилестроении и космической отрасли поделятся предприятия ведущих корпораций и холдингов. Реальный опыт импортозамещения, обзор новинок комплекса T‑FLEX PLM, возможность задать вопросы разработчикам и техническим специалистам компании, а также отличная атмосфера профессионального сообщества пользователей T‑FLEX PLM ждут вас на конференции «Созвездие САПР 2024»! 9 – 11 октября 2024 г. Оздоровительный комплекс Клязьма, Московская область (см. на карте) Подробности и регистрация View the full article
      Да кто бы спорил! Со всех точек зрения отличная вещь. А что до вроде бы как нерадивого сотрудника ReniRussia - бывает, никуда от этого не деться. Это если там не было каких-то подводных камней, о которых мы не знаем.
      вообще DCM ругатся на Т41 с которым все нормально судя  по таблице откуда у него такая L взялась непонятно. в таблице места у вас только 0 инструмент пропишите туда еще что нибудь и снова вызовите цикл ручной смены или tool call 0. может у вас цикл ручной смены не завершен и биты состояния запомнили это и теперь пока нужный не сбросишь станок ее не завершит хотя отключение мониторинга а потом init software если оно красное и становится зленым обычно помогает привести ATC в чувства но это целиком зависит от программы PLC
    • ivanK
      С точки зрения управления оператором очень удобная вещь, для привязки детали не надо забивать команды в MDI и проверять не напутал ли чего.  Вызываешь Omp, в ручном режиме подводишь к месту где нужно привязаться, открываешь оболочку,  выбираешь нужный цикл, и запускаешь.  С привязкой инструмента ещё проще: В оболочке выбираешь какой инструмент нужно померить, он сам вызывает его из магазина и едет на измерение.  Есть цикл замера нескольких инструментов подряд например нужно измерить с 3 по 10 инструменты.  Или цикл замера инструментов в разнобой, можно задать 10 номеров инструмента он вызовет каждый и измерит
    • ivanK
      нет Gui поддерживает и управление ts-27r и Omp. Причем циклы управления Omp они используют Inspection Plus. И насколько мне известно купленное целиком отличается от демо-версии, тем что купленное целиком позволяет вызывать команды обращаясь к ним из MDI. Doosan Renishaw GUI Manual.pdf GUI V2 manual.pdf   вот как это выглядит на станке   Данная оболочка часто встречается на станках фирм Hyundai, Doosan, Hwaceon, Hartford
    • mortinio
      Завтра буду пробовать. Пару вопросов : в 789 это спасение инструмента(help)? зажатие-разжатие делал-потом инициализацию тоже делал. Убрать T5 из грейфера прописать там T0? вообще магазином не ползуюсь пару лет после того как стал глючить- единичное производство(прессформы) особо не нужен он, а начальство как-то не особо горит желанием перед высшим руководством что-то менять и доводить до ума, всё сам(печаль)..   Как насчет того что станок не понимает что у него в шпинделе? Надо файлы tool.t и tool.p Я так понимаю?
      Ну да, главный вопрос остался не раскрыт :)
      @A_1 @Nikomas Господа, зачем такие сложности?   MTK1: AROT RPL=45 ATRANS X125 L115 ATRANS X-125 REPEAT MTK1 P=7 TRANS
