Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 3 года спустя...
1 минуту назад, gudstartup сказал:
вы невнимательно читали
У меня всегда было туго с пониманием написанного.
Я тут одну программу второй год пытаюсь установить и на форуме программистов мне тоже помочь не могут.
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Нет не совпадает
То есть при копировании ладдера его тип не совпадает с оригиналом?
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
И всегда меня радуют такие советы
У тебя что-то не установлено, либо что-то не настроено
13 минут назад, Viktor2004 сказал:
попросите  @wega7777 поделиться программой симулятора я уже довольно давно этим занимался и сейчас не найду где эти проги.
но я точно помню что это работает и модель памяти там либо C либо D
я вот тоже пытаюсь установить Step 7 5.7 SP2 но программа не работает хотя у других все хорошо и это значит именно то что у меня что то не настроено или не та Винда
6 часов назад, gudstartup сказал:
Такая же история у меня с адаптерами MOXA для присоединения сименса ком порта в интернет, компьютеры вроде одинаковые, на одном работает на другом не хочет.наверное библиотек в винде не хватает ,типа визуал студио.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Такая же история
потому что для Сименса надо вместо ноутбука покупать специальный сименсковский программатор
Это такой ноутбук в котором есть и порт MPI и PROFIBUS и ридер для сименсовский карт
Там уже установлен и Степ и Винсися (WinCC)
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
достаточо ноута и usb адаптеров для mpi и profibus от китайских товарищей.
программатор от семенов стоит конских денег недавно хотели заказать он вытянул на 960.000р
достаточо ноута
бесит то что для каждого синумерика нужен свой тулбокс
45 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я себе такой купил на авито за 10к. Оригинал. Там попадаются иногда. Оригинальный брал, потому что, вроде как, к чпу (810d) только оригинальным можно подключиться
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
От 802D файлы плкя открываю в program tool 808D
Вот то, с чем умеет работать v3.3
Изменено пользователем Guhl
16 минут назад, Guhl сказал:
я китайским за 3к без проблем цепляюсь к этой ЧПУхе
6 минут назад, boomeeeer сказал:
Ну меня настрощали, что не всегда удается подключиться. Может конечно это и неправда, но с оригиналом всегда спокойнее.
ММС читаются обычным внешним программатором
А вот для MC карт (или как там они называются) есть сименсовский ридер
А для чего он нужен например в 828D?
54 минуты назад, Guhl сказал:
цена оригинала выше в 10 раз а у нас не было случаев чтобы  не подключился просто у оригиналов скорость обмена может быть более 1.5 МБит и если связь в контроллере настроена на более высокую скорость то может и не соединиться
58 минут назад, Guhl сказал:
тоже игрушка для толстосумов да и зачем она если можно в проц. воткнуть и прочитать?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Я открывал его, выглядит судя по фоткам в инете как оригинал. Микросхемы, плата
14 минут назад, gudstartup сказал:
Чтобы образ снять и пароль вытянуть
7 часов назад, Guhl сказал:
c mc можно m\cx выпаять это будет дешевле.
а пароль столько не стоит
45 минут назад, gudstartup сказал:
Как определить стоимость пароля? Если простой устанановки стоит, например, 25тр в час, то сколько будет стоить пароль, чтобы ее отремонтировать?
2 часа назад, Guhl сказал:
Пароль SUNRISE Даю бесплатно
И не благодарите меня
:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я про пароль на ПЛК S7-300 (200)
3 минуты назад, Guhl сказал:
Для скачивания проекта? А оно тоже запаррливается?
54 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Если проект запаролен и на карту сделано копирование (кажется если она вставлена, то автоматически сохраняется на нее что-то там), то сделав образ карты, можно вытянуть пароль из него. Потом уже подключиться к плк
11 минут назад, Guhl сказал:
А в какой момент запрашивается пароль при подключении к чпу чкркз ноут? При попытке скачать проект?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
При выгрузке вроде. Не уверен. По этой теме много информации кстати в инете. Как только эти 200е и 300е ни ломают )
Программные блоки с know how тоже не представляют труда, но если блок зашифровали "encrypted", то не откроете, там 128битное шифрование
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
    • fenics555
      именно так и должно быть. И работать будет штатно точь в точь как внёс, а не как кому-то взбрело перенести/ разбить. так в чем проблема настроить шаблоны один раз правильно и потом всю жизнь пользоваться? ну так может оно тогда и не нужно так создавать? Есть особенность КАД, ну так и объясните её и примите тот формат документа, который делается штатными средствами. Если это прям проблема, что будет выводиться вначале и потом. в таблице выводится ровно так, как Вы укажите. Какой первый параметр, какой второй. И сортировку каждой области данных можно настроить отдельно. Штатно. а зачем она универсальная? Если она нужна для "примечание_для_детали", так и назовите и так и выводите, нужно для "примечание_для_исполнений" - так и пишите. Нужно для "для компонента" - сделайте и его! И вписывайте что нужно туда, куда нужно. Всё же просто как валенки.   А то придумают какой-то универсаный параметр, а что же не универсальный размер, который может и в диаметр, и в прямолинейный, и в периметр  и в угол ... ?!
