Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
  • 3 года спустя...
36 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вам USB ключи посылкой прислать или лучше курьером?
Пусть бесплатную cncguide активирует если есть доступ к myFanuc!:smile:
А так то лучше курьером такс казать из рук в руки передать!
18.11.2023 в 11:27, gudstartup сказал:
Зачем доступ к myfanuc если сетевая лицензия так и работает?
7 минут назад, Soprin сказал:
Сначала надо скачать и активировать вашу учебную (academic) версию
Если у вас есть выложите здесь
8 минут назад, gudstartup сказал:
начала надо скачать
Настала пора дать людям Ncguide.
Фанук покинул наш рынок, а опыт использования Ncguide надо развивать общими усилиями
Я выложил его в чате на Телеграмм
https://t.me/+OAmZGWgzp0YxY2Vi
4 минуты назад, Soprin сказал:
то забыл сетевую лицензию. В PATH добавить NSP_HOST
Не путай людей. Не надо этого делать
Установить программу и скопировать туда все папки из кряка. И все. Наслаждайтесь
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Чем путать?
Своими сетевыми лицензиями
Не нужны они
Ну это кому нужно будет, я кое как нашел, может самому потом снова понадобится
Нужно никому не будет. Все работает и так
Так ты выложил только сейчас прогу))
И как ты так быстро определил что там нужна какая-то лицензия?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Это я gudstartup он про академику спрашивал. К твое программе это не относится
Изменено пользователем Soprin
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Ваш кряк подойдёт для поздних версий? На май фанук уже 29-я лежит
Viktor2004, Так как у вас уже большой опыт по CNC Guide,  может быть подскажите как запустить Machine signal simulator, инструкцию читал , но не совсем понял что с чем должно соединится, понял только что это работает с ладдером у которых PMC Memory C и D.
Изменено пользователем wega7777
Нет нет нет. У меня опыта в нсгайде маловато
Я и хочу что бы все тут своими наработками делились. Или лучше отдельную тему создать. Я в нсгайде только игрался немного
1 час назад, wega7777 сказал:
загрузите программу через меню
Так то программа PMC присутствует, я даже через ладдер-3 к виртуальной машине подключаюсь а вот с эмулятором сигналов пока что то затык.
23.11.2023 в 10:53, Viktor2004 сказал:
Можете на яндекс диск залить
Там у меня скачать не получается
      обрабатываемые элементы Порядок Процесса Определите порядок, в котором будут обрабатываются проходы Глубинами Резания. Значение Описание Ширина Все горизонтальные проходы обрабатываются на первой Глубине Резания, затем все проходы на второй Глубине Резания и так далее. Глубина Первый горизонтальный проход обрабатывается на всех глубинах резания, затем второй проход на всех глубинах резания и так далее. выбери два независимых контура(поверхности) и включи параметр глубина и посмотри как это работает
    • drion
      Под элементами что подразумевается , детали в сборке или обрабатываемые поверхности?
      @drion эта настройка оказывает влияние  когда одной операцией обрабатываешь элементы не связанные друг с другом. По уровням мечется от элемента к элементу, т.е выбирает материал на каждом уровне на всех элементах сразу, а по глубине сначала выбирает материал полностью на одном элементе потом переходит к другому
    • Rshevskiy
      К сожалению, выдает ошибку про неправильный адрес ЧПУ,  станку не нравиться наличие оси Y в коде( Последнюю неделю был на больничном,даже проверить толком не успел,не серчайте)   Попробовал вывести через стандартный токарный пост - выдал с осью C, попробую её запустить, но не удобно каждый раз менять посты для вывода Фрез. операций. Может есть какие-то способы решения?
    • drion
      Граждане, в NX есть опция "По уровням" и "По глубине". У меня от переключения с одной на другую траектория не меняется ни в одной операции. В чём может быть дело? (NX2206, NX2312)
    • Tad
      Как так? Давление надо смотреть динамическое, во время движения рабочего органа, как справедливо заметили выше.
    • Slavdos
      им очень выгодно так смотреть. моя хата с краю.
      Оригинал: How does direct modeling actually work?. Эту статью предложила опубликовать на isicad.ru команда C3D Labs, они же предоставили перевод на русский язык. Дмитрий Ушаков: Прямое моделирование давно стало неотъемлемым функционалом современной системы трёхмерного моделирования. Оно находит всё более широкое применение как в машиностроительном, так и в архитектурно-строительном проектировании. Причина тому понятна и очевидна — совместная работа разных исполнителей над одним объектом/изделием подразумевает частое внесение изменений в трёхмерную модель с использованием разных систем моделирования, каждая из которых говорит на своём «параметрическом языке», а единственным lingua franca становится инструментарий непосредственной манипуляции граничными элементами твёрдотельной модели — прямое моделирование. За последние 20 лет на портале isicad.ru были опубликованы десятки статей о прямом моделировании с описанием концепции, обзором разных реализаций, [...] View the full article
    • sabahs
      Можно скачать SaveRaster - обновлённую библиотеку пакетного сохранения файлов КОМПАС-3D в разные форматы, работает с КОМПАС-3D v18.1 - КОМПАС-3D v23.
