Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
10 часов назад, Soprin сказал:
Ни у кого случайно basic operation package 1 (BOP1)не завалялся? Буду очень признателен
BOP2 не подойдёт? Была тут раздачка с ним как-то
32 минуты назад, boomeeeer сказал:
Он есть, нужен первый ) как то попадался, но найти не могу. Он в каком-то пакете с dnc remote вроде был
31 минуту назад, Soprin сказал:
Можете скачать вот только установится ли он на современную ОС я не уверен ->
https://yadi.sk/d/Xc8m_PZN9GGLLA
1 час назад, boomeeeer сказал:
Посетил ваш сайт вы пишете что программируете логику CNC Heidenhain по этому поводу у меня вопрос какая у вас версия PLCDesignNT и возможно ли программирование логики PLC не в statement list иначе при диагностике и просмотре модулей PLC  программы возникают сложности ведь все привыкли к LAD?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Версия 3.3. Лестницы там нет
1 минуту назад, boomeeeer сказал:
У меня 2.7 я думал что с ростом версии будет прогресс в этом направлении...:sad:
22 минуты назад, gudstartup сказал:
Может быть для системы iTNC640 какой нибудь другой софт и там всё это есть, но я не слежу за их развитием, т.к. это редкий зверь в наших краях, в основном 430 и 426 попадаются.
Пусто по этой ссылке. Он нужен чтобы интегрировать в ВОР2 функции из ВОР1
1 час назад, Soprin сказал:
https://yadi.sk/d/grTqgknd_ZFguQ Как скачаете отпишитесь потом я ее закрою
12.10.2020 в 11:56, Viktor2004 сказал:
https://cloud.mail.ru/public/38to/3N2GJQhTW
Это диск A08B-9010-J555
Там ооочень много интересного
Если кто скачал, есть возможность повторить? Или в ЛС.
Здравствуйте. Не мог бы кто повторить ссылочку. За ранее спасибо.
11 часов назад, Kornnet сказал:
https://cloud.mail.ru/public/KYYN/SHn4Fzhyq
открываю прогу фанук ладддер 8.9 вылезает: the evaluation time limit is set. Подскажите. как снять лимит на использование?
Замените свой исполняемый файл в папке
C:\Program Files\FANUC PMC Programmer\FANUC LADDER-3
пароль на архив 4 последних цифры числа Пи
Fladder.zip
Только сохраните старый прежде чем менять. Я сам еще не проверял.
Просто внес изменения по образу предыдущих
13 минут назад, wafa61 сказал:
Безопасность Винды ругается на вирус троян Trojan:Script/Wacatac.B!ml
Вы еще Биллу Гейтсу напишите об этом.:smile:
Первый раз, что ли, сталкиваетесь с такой ситуацией?
Заменил, но но вылезает следующее
А пароль при "извлечь в...." почему то не запросил(скачал через смартфон)
53 минуты назад, wafa61 сказал:
Переустановка дает тотже результат. Скачал с торрента новую раздачу ладдер8.9 -установился нормально,запускается , не знаю надолго ли.
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
