Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо
Пожалуйста. Ключ для ладдера в текстовике с именем SN. Я с ним устанавливал. Просто там ещё картинка есть с ключиком с ним я не пробовал.
Изменено пользователем boomeeeer
11 минут назад, boomeeeer сказал:
Кому надо документацию на Fanuc 0iF Plus?
Смотря что. Частично уже есть.
22 минуты назад, vl_cnc сказал:
По ссылке можно скачать
https://vk.com/topic-105527238_46303931
1. B-64694EN FANUC 0i-Model F plus OPERATOR’S MANUAL (Common to Lathe SystemMachining Center System)
2. B-64695EN FANUC 0i-Model F plus MAINTENANCE MANUAL
3. B-64513EN_03,FANUC 0i-Model F plus PMC PROGRAMMING MANUAL
4. B-64692EN,FANUC 0i-Model F plus DESCRIPTIONS
5. B-64700EN,FANUC 0i-Model F plus PARAMETER MANUAL
6. B-64693EN-1,FANUC 0i-Model F plus CONNECTION MANUAL (FUNCTION)
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
0i-Model F plus
А если кратко, что там нового?
https://www.fanuc.eu/ua/ru/чпу/cnc-system/series-0i-fplus
там брошюрка есть
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Кто использовал HMIi ?
Я так понимаю если на заводе изготовитель сподобится вам это придумать и загрузить, у нас такая стоит - точь в точь обычная F, только кнопки чёрные.
В 12.10.2020 в 12:19, Viktor2004 сказал:
Он хоть в чем-то облегчает жизнь?
Ничего не облегчает просто панель оператора переносится на экран при этом уменьшается hardware компонент установленной на станке (тупо меньше кнопок) ! Облегчает жизнь только программистам которые теперь никак не привязаны к железу и могут конфигурировать HMI по своему усмотрению нет ограничений по входам выходам индикации которые накладывались обычной панелью оператора.
16 часов назад, gudstartup сказал:
Объясните мне где это ? Какие кнопки нажать ?
В 07.10.2020 в 15:48, boomeeeer сказал:
Добрый день! Подскажите, а как достать из ЧПУ файл ffp? Это чисто для общего развития, понять как они взаимодействуют друг с другом.
В 09.11.2020 в 11:41, Golem сказал:
Достать можно По протоколу FTP все настройки в во вкладках EMBEDDED или PCMCIA в зависимости от сетевого устройства доступного на на вашем ЧПУ.
14 часов назад, gudstartup сказал:
Аа, а то я файлы накачал, а какой из них к графике относится, непонятно. Спасибо!
      Сегодня знакомимся с первым Параграфом Раздела 3 Токарная обработка Главы 8 Механическая обработка. ***** Оправка для расточки 8_3_1 Оправка для расточки.pdf
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
