Софт фанук
boomeeeer
Приветствую всех. Разжился я тут свежим фануковским софтом: ладдер версии 8.9, сервогайд версии 11.2 (апгрейд, ставится поверх старых версий, отдельно не установить) и фанук пикчер для редактирования экранов версии 4.5.
https://yadi.sk/d/1DWrddgikNuuNA - ладдер
https://yadi.sk/d/d7dDzRFVg0omow - пикчер
https://yadi.sk/d/oEVUF82dDvlxqA - гайд
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Спасибо
Пожалуйста. Ключ для ладдера в текстовике с именем SN. Я с ним устанавливал. Просто там ещё картинка есть с ключиком с ним я не пробовал.
Изменено пользователем boomeeeer
11 минут назад, boomeeeer сказал:
Кому надо документацию на Fanuc 0iF Plus?
Смотря что. Частично уже есть.
22 минуты назад, vl_cnc сказал:
По ссылке можно скачать
https://vk.com/topic-105527238_46303931
1. B-64694EN FANUC 0i-Model F plus OPERATOR’S MANUAL (Common to Lathe SystemMachining Center System)
2. B-64695EN FANUC 0i-Model F plus MAINTENANCE MANUAL
3. B-64513EN_03,FANUC 0i-Model F plus PMC PROGRAMMING MANUAL
4. B-64692EN,FANUC 0i-Model F plus DESCRIPTIONS
5. B-64700EN,FANUC 0i-Model F plus PARAMETER MANUAL
6. B-64693EN-1,FANUC 0i-Model F plus CONNECTION MANUAL (FUNCTION)
12 минут назад, Viktor2004 сказал:
0i-Model F plus
А если кратко, что там нового?
https://www.fanuc.eu/ua/ru/чпу/cnc-system/series-0i-fplus
там брошюрка есть
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Кто использовал HMIi ?
Я так понимаю если на заводе изготовитель сподобится вам это придумать и загрузить, у нас такая стоит - точь в точь обычная F, только кнопки чёрные.
  • 4 недели спустя...
В 12.10.2020 в 12:19, Viktor2004 сказал:
Он хоть в чем-то облегчает жизнь?
Ничего не облегчает просто панель оператора переносится на экран при этом уменьшается hardware компонент установленной на станке (тупо меньше кнопок) ! Облегчает жизнь только программистам которые теперь никак не привязаны к железу и могут конфигурировать HMI по своему усмотрению нет ограничений по входам выходам индикации которые накладывались обычной панелью оператора.
16 часов назад, gudstartup сказал:
Объясните мне где это ? Какие кнопки нажать ?
В 07.10.2020 в 15:48, boomeeeer сказал:
Добрый день! Подскажите, а как достать из ЧПУ файл ffp? Это чисто для общего развития, понять как они взаимодействуют друг с другом.
В 09.11.2020 в 11:41, Golem сказал:
Достать можно По протоколу FTP все настройки в во вкладках EMBEDDED или PCMCIA в зависимости от сетевого устройства доступного на на вашем ЧПУ.
14 часов назад, gudstartup сказал:
Аа, а то я файлы накачал, а какой из них к графике относится, непонятно. Спасибо!
