G-код G208 на TNC426
alex68nic
Добрый день, коллеги! На Heindenhain TNC426 есть цикл обработки отверстия по винтовой интерполяции. В мануале на программирование этот цикл указан с учетом привязки по Z от стола станка.
Вопрос: как изменятся параметры цикла если:
1) привязка будет не по столу, а по верху детали?
2) при привязке по верху детали, и надо расточить отверстие расположенное на глубине Z-10.
%O101 G71 *
N1 G99 T1 L+70 R+10 *
N2 T1 G17 G00 G40 G90 *
N3 S2000 G00 Z+300 M03 *
N4 G00 G40 X+0,0 Y+0,0 M8 *
N5 G208 Q200=2 Q201=-42,2 Q206=1000 Q334=0,25 Q203=-42,5 Q204=50 Q335=290,2 Q342=0 *
N6 G79 *
N7 G00 G90 Z+300 M09 *
N8 M02 *
%O101 G71 *
Интересуют параметры Q200, Q201, Q203. может ли быть отрицательное значение параметра Q203?
Подскажи, кто имел дело с такие циклами, как решить данный вопрос? Заранее благодарен.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
