Проблема с построением траектории потока в Flow Simulation
Всем привет.
Solidworks 2018. Возникла необходимость посчитать ветровую нагрузку на мачту. Посмотрел видео/почитал статейки, стал пробовать "в деле" и столкнулся с такой проблемой: входные данные (расчётная область, сетка, граничные условия, цели) указаны, расчёт проходит нормально, но вот при попытке посмотреть динамику воздушного потока не могу сформировать этот самый поток. При выборе стартовых точек "равномерно на плоскости" в окне "выполнение процесса" появляется надпись "Стартовая точка не создана. Не удалось завершить" (это при выборе грани, которая "дует"). При выборе же эскиза, "дуют" только его границы, а не внутренняя площадь, т.е. поток идёт по краям прямоугольника. Я понимаю, что где-то что-то, видимо, упускаю, но не могу понять, что именно, поэтому прошу помощи )
Вот так выглядит вариант с заданием плоскости, которая будет "дуть":
Также обратил внимание, что на видео по расчётам в области "стартовые точки" есть 4 варианта их задания, а у меня их всего 3, в четвёртом варианте, как я понял, как раз есть удобная мне  функция задания области потока с помощью прямоугольного эскиза. Поэтому второй вопрос, от чего зависит наличие этого варианта и можно ли где-то его активировать?
 Скриншот из видео с четырьмя вариантами задания стартовых точек
BgGC690
Да, но там уже готовая область потока. Видео на втором скрине в первом сообщении - от того же автора. И, как я понимаю, вы к нему имеете какое-то отношение?
2 часа назад, Halfgard сказал:
Какое-то имею)
Попрошу подключиться к беседе.
Возможно нужно выбрать тела вокруг которых хотите увидеть траектории тока. Т.е. выбирать не поверхность с ГУ а непосредственно саму конструкцию.
Лучше выложить модель, так больше вероятности что найдем причину. И точно быстрее.
Попробуйте выбрать первый вариант и плоскость спереди, функцию "в плоскости" выключите и ползунком смещения регулируйте положение относительно мачты, крайнее положение ползунка будет ограничено краем расчетной области
Изменено пользователем inn3r
Всем спасибо за ответы. Проблема пока не решена, но подвижки есть
2 часа назад, inn3r сказал:
Попробовал так сделать (хотя раньше тоже пробовал, но почем-то результата не было), картина поменялась: поток появился, но дует как-то странно, вот скриншот:
15 часов назад, MotorManiac сказал:
Понимаю о чём речь, но не очень понимаю, как это сделать )
15 часов назад, kolo666 сказал:
Без проблем. На сам форум, как я понимаю, не выкладывают, надо выложить на какой-то файлообменник?
Какое-то имею)
Буду очень благодарен )
Возможно, вы можете ещё пояснить отсутствие у меня четвёртой иконки в области задания стартовых точек?
У вас видимо какие-то траблы с постановкой задачи в расчете, судя по траектории.
Скиньте проект, проблема моментально решится.
3 минуты назад, inn3r сказал:
Да, я тоже так думаю. Как скинуть проект, через сторонний файлообменник?
8 часов назад, Halfgard сказал:
Да.
https://fex.net/
То есть, вы указываете в качестве стартовых точек грани обдуваемого тела?
У меня тоже стало получаться, но я в качестве стартовой указал плоскость, параллельную передней, и отстоящую от неё на некоторое расстояние, как и посоветовали выше. Изначально, видимо, что-то неправильно задал в начальных условиях.
И всё же интересно, почему и у меня и у вас отсутствует возможность задать стартовые точки прямоугольным эскизом, как на скриншоте из видео, который я скинул в начале темы?
То, что у меня сейчас получается:
Если выбираю в качестве стартовой тела, вокруг которых хочу увидеть поток, то сечение потока не выходит за пределы обдуваемого тела, т.е. непонятно, какие завихрения могут возникнуть на некотором расстоянии вокруг мачты
6 часов назад, Halfgard сказал:
Настраивайте сетку, скорее всего она неважного качества.
Попробовал как в видео сделать, работает же.
Задайте через входные настройки граничные условия, как на картинке, скорость свою
Здравствуйте, коллеги.
Подскажу как автор роликов.
Ролик про ветровую нагрузку создавался на FLoEfd 2019.1 Это не SolidWorks!
Sw Flow simulation и FLoEfd - это схожие, но всё же разные продукты. SW Flo - это урезанная версия FloEfd. Поэтому интерфейс не всегда будет совпадать. И несколько модулей у SW FLow просто отсутствуют.
Можно еще так выразится: FLow Simulation встроен в SW как расчетный модуль, а вот сильно урезанный SW встроен во FLoEfd как модуль подготовки геометрии. Поэтому они так похожи внешне.
Ваш проект посмотрю в SW. Попробую помочь.
В 02.10.2020 в 12:03, Halfgard сказал:
Масса вопросов:
1. Как Вы ветер задаете? В проекте его нет.
2. Зачем реальная стенка без параметров?
3. Зачем стенка стоит wind_1? Я так понял ветер по Z должен был быть? Так она Вас надежно от него прикрыла, создав вихри ). Скрытые элементы всё равно участвуют в расчете. Либо их надо погасить, либо убрать через управление компонентами в проекте Flow.
Упростите модель, уберите крепеж, закройте отверстия, чтобы воздух "не попал" внутрь (зачем внутри считать, время только тратить). Поставьте в настройках исключить внутреннее пространство.
Добавьте ветер в начальных настройках.
Уберите стенку wind_1 или сделайте её проницаемой для воздуха.
Разрешите стекой элементы мачты для более точных результатов. Для обтекания нужно не менее 4-х ячеек на поверхность.
Всё сработает. Проверено. (кроме сетки, не стал делать, чтобы время не тратить).
Сделано в SW 2019. Другого сейчас нет.
В 07.10.2020 в 21:55, Zul-zahar сказал:
Добрый день! Я так и решил, что FloEfd и Flow Simulation - разные программы, а схожесть интерфейса объясняется одним разработчиком, к примеру. И всё же, мне кажется очень удобным способ задания стартовых точек с помощью прямоугольника или круга, перпендикулярно которому дует поток воздуха, жаль, что в Flow Simulation такого нет.
В 07.10.2020 в 23:37, Zul-zahar сказал:
Масса вопросов:
1. Возможно, я не все файлы расчёта включил в архив. Ветер задаю в мастере проекта, указывая направление и скорость, как показано в Вашем видео.
2. Если речь про Wind_1, как и в п. 3, то я её создал для того, чтобы использовать её грань, как стартовую для потока, но почему-то вылезала ошибка (на скриншоте в первом сообщении). Потом я её скрыл, и да, удивился, почему вихри отражаются от пустоты ) После погасил её в проекте, но, видимо, в архив она попала просто скрытой.
Кое-что у меня уже стало вырисовываться (скриншоты в моём сообщении, отправленном во вторник, в 15:18). Стенка убрана, внутреннее пространство не считается.
4 ячейки на поверхность - имеется в виде, чтобы в сечении к наветренной стороне элемента примыкало 4 ячейки?
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
