Нужен опытный пользователь Abaqus
Может кто-нибудь со стажем поможет с Abaqus CAE по оплате? У меня есть проект, над которым я работаю, и мне нужна помощь. Тема проекта: «Анализ залитых соединений с использованием
метод конечных элементов". по-английски:  "Analysis of grouted connections using the finite element method"
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
