Геодезические линии по поверхностям общего вида
Доброго времени, уважаемые.
Проблема следующая - провести по имеющимся поверхностям семейство геодезических линий. :doh:
Притом в каком-то базовом сечении нужно задать расстояние между ними и угол (к заданному вектору).
Чем-бы это сделать? :g:
Писать ручками программку, которая рассчитает всю математику - долго, нудно и тяжко :)
Насколько я понимаю, если соединить в любой CAD или CAM системке две точки на поверхности, автоматом отстроится кривая наименьшей длины, сиречь геодезическая, а нужно наоборот - задав направление и начальную точку, найти конечную. :blink:
Изменено пользователем Gideon
CATIA, CATIA и только CATIA!!! Пакет Freestyle или Generative Shape Design - можно строить геодезическите по расстоянию от заданной точки или по отношению между длиной края поверхности и длиной отсекаемого кривой участка. Или построить точку на краю поверхности, из нее - линию в желаемом направлении геодезической и спроецировать на поверхность по нормали или по направлению.
НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ ДЛЯ РАБОТЫ С ПОВЕРХНОСТЯМИ, ЧЕМ CATIA!!! :bleh::clap_1:
Изменено пользователем MisterX
<{POST_SNAPBACK}>
гы-гы, эти прелести есть во всех тяжелых пакетах, ну а основной тезиз - безусловное заблуждение ...
2 MisterX
А как быть с тем, что по слухам http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=11050&st=20
в CATIA V5 — конкретно в поверхностное моделирование класса А активно внедряются технологии ICEMSurf?
А как быть с тем, что для реализации хороших поверхностей Dassault скупила на корню компанию Matra Data Vision, слышали о такой? Она еще в свое время также гениальный (о тем временам) CAD/CAM пакет создала Euclid называется... Так вот поверхностное моделирование там описыва лично г-н Безье.
PS Кажется не наврал.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
