CTX400 CNC PILOT4290 ошибка 8B00
adolf80
 Во время работы постоянно выскакивает ошибка:
error from servo drive controller 4110h ( no text )
при этом программа не останавливается.
Спустя некоторое время появляется другая ошибка:
8B00 Zn track axis error
Иногда может быть ошибка 8BA0
Эти все ошибки по оси Z
С утра станок может проработать до полудня без ошибок.
Был переброшен канал LT модуля. Силовая часть таким образом отсекается.
Значит стал я копать свою проблему на буржуйских форумах и вычитал, что очень часто проблема исходит от разъемов кабеля энкодера со стороны двигателя. А именно его пины со временем теряют свое обжимное свойство.
И точно, оказалась проблема именно в этом. Когда обрабатывалась шариковая дорожка с большой твердостью - появлялась вибрация, которая и делала эту пакость.
Эх буржуи))) Вам бы наши ШР-ы надо ставить ))) Они вечные ))
Всем спасибо
Изменено пользователем adolf80
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
