Работа с 4ой осью
RusSklm
Доброго времени суток!
Такая проблема, при генерации УП ось A вращается в отрицательных координатах и также превышают значение в 360. Нужно чтобы вращение было от 0 до 360.
Станок awea af1250 стойка fanuc 0i
Прошу помощи! Извинияюсь за неграмотность)
В *.vid файле станка меняй направление оси.
чуть не так как на скрине:
-1.000,0.000,0.000 на
1.000,0.000,0.000
А по поводу 0-360, скорее всего это делает постпроцессор.
Изменено пользователем AlleX.HOM
ошибка на скриншоте
спасибо за ответ!
я в принципе уже попробовал обработать деталь. То что ось А уезжает далеко за 360 (по программе) роли не играет, стойка просто обнуляет координаты и спокойно дальше работает. Раньше дело не имел с обработкой в 4 осях, не знал. А по поводу отрицательных значений, я нашел как исправить в постпроцессоре, но думаю еще с самим солидкамом можно поколдовать и поменять направление обработки.
тем не менее, еще раз спасибо)
Всем доброго времени суток! Господа, прошу помощи. Суть проблемы: работаю с 4 осью (Х) на вертикальном фрезере.  Впервые пробовал многоосевое фрезерование (до этого только индексно работал с 4ой осью). Чистовая траектория, доработка контура после обдирки. Все вроде нормально показывает на тверд.тел. верификации, в том числе и координаты инструмента норм. Но после вывода УП ... Почему-то уезжает по Х инструмент на -140мм примерно, и там, в воздухе, вроде как совершает движения. В реале отрабатывать не пробовал, увидел текст УП и обалдел. Стойка Fanuc 32i, постпроцессор 4Х от Хааса. Явно что-то либо в посте, либо в файле станка, но косяков не нашел, глаза уже проглядел. Мож, кто поможет? Прилагаю файлы проекта, модели, поста, станка, а так же текст УП. Косяк в операции KONTUR CHISTOVOY
YCM NDV66A_4x.gpp YCM NDV66A_4x.vmid ДЕТАЛЬ1 - OBRABOTKA.prz Деталь1 - OBRABOTKA.SLDPRT
KONTURCHISTOVOY.NC
Изменено пользователем Metalfrezer
Проблема с VMID станка, зайди в Table - Station_1 - Ноль детали - Позиция у тебя там стоит -127.0 исправь на 0.
Пост конечно очень корявый, много лишней информации.
  • 4 месяца спустя...
07.10.2020 в 14:22, Step08 сказал:
Спасибо, попробую!
13 часов назад, Metalfrezer сказал:
Спасибо, попробую!
Сработало, огромное спасибо!
07.10.2020 в 17:22, Step08 сказал:
3 дня моих мучений и поиска решении проблемы не прошли даром! Спасибо вам!
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
