Работа с 4ой осью
RusSklm
Доброго времени суток!
Такая проблема, при генерации УП ось A вращается в отрицательных координатах и также превышают значение в 360. Нужно чтобы вращение было от 0 до 360.
Станок awea af1250 стойка fanuc 0i
Прошу помощи! Извинияюсь за неграмотность)
В *.vid файле станка меняй направление оси.
чуть не так как на скрине:
-1.000,0.000,0.000 на
1.000,0.000,0.000
А по поводу 0-360, скорее всего это делает постпроцессор.
Изменено пользователем AlleX.HOM
ошибка на скриншоте
спасибо за ответ!
я в принципе уже попробовал обработать деталь. То что ось А уезжает далеко за 360 (по программе) роли не играет, стойка просто обнуляет координаты и спокойно дальше работает. Раньше дело не имел с обработкой в 4 осях, не знал. А по поводу отрицательных значений, я нашел как исправить в постпроцессоре, но думаю еще с самим солидкамом можно поколдовать и поменять направление обработки.
тем не менее, еще раз спасибо)
Всем доброго времени суток! Господа, прошу помощи. Суть проблемы: работаю с 4 осью (Х) на вертикальном фрезере.  Впервые пробовал многоосевое фрезерование (до этого только индексно работал с 4ой осью). Чистовая траектория, доработка контура после обдирки. Все вроде нормально показывает на тверд.тел. верификации, в том числе и координаты инструмента норм. Но после вывода УП ... Почему-то уезжает по Х инструмент на -140мм примерно, и там, в воздухе, вроде как совершает движения. В реале отрабатывать не пробовал, увидел текст УП и обалдел. Стойка Fanuc 32i, постпроцессор 4Х от Хааса. Явно что-то либо в посте, либо в файле станка, но косяков не нашел, глаза уже проглядел. Мож, кто поможет? Прилагаю файлы проекта, модели, поста, станка, а так же текст УП. Косяк в операции KONTUR CHISTOVOY
YCM NDV66A_4x.gpp YCM NDV66A_4x.vmid ДЕТАЛЬ1 - OBRABOTKA.prz Деталь1 - OBRABOTKA.SLDPRT
KONTURCHISTOVOY.NC
Изменено пользователем Metalfrezer
Проблема с VMID станка, зайди в Table - Station_1 - Ноль детали - Позиция у тебя там стоит -127.0 исправь на 0.
Пост конечно очень корявый, много лишней информации.
  • 4 месяца спустя...
07.10.2020 в 14:22, Step08 сказал:
Спасибо, попробую!
13 часов назад, Metalfrezer сказал:
Спасибо, попробую!
Сработало, огромное спасибо!
07.10.2020 в 17:22, Step08 сказал:
3 дня моих мучений и поиска решении проблемы не прошли даром! Спасибо вам!
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
