Здравствуйте! Требуется вырастить из стали 3 типа деталей, по 2 штуки каждого типа. От вас сроки и цены в личку.
1.stp 2.stp 3.stp
Добрый день!
Ваши детали очень интересны для печати, показательные так сказать. С Вашего позволения хотел бы здесь описать все нюансы и показать расположение поддержек, чтобы все желающие могли ознакомиться с особенностями 3д-печати металлом.
Сначала по материалу. Так как Вы не указали именно какой материал Вам нужен, могу предложить несколько материалов. Предлагаю рассмотреть - отечественная нержа 07Х18Н12М2 (аналог 316L), это самый распространенный сплав и самый дешевый в печати.
Теперь по поводу расположения и поддержек.
Сразу хочу сказать, что поддержки расставлены обобщенно и не оптимизированы для печати. Так делается при расчете печати, а вот перед самой печатью уже все поддержки оптимизируются, облегчаются. На этапе проработки стоимости такие работы трудозатратны.
Деталь "1" будет иметь большой объем поддержек, особенно в мелких каналах ее сложно будет удалить.
Ниже предлагаю рассмотреть несколько вариантов расположения
1) Деталь "1"
Предлагаем рассмотреть вариант расположения как на рисунке ниже. При таком расположении поддержка внутри отверстия хорошо удалится и внутри паза не будет поддержки.
При расположении вертикально мы избавимся от поддержек внутри отверстия, но в пазу они появятся.
?context=new
При всех вариантах расположения, мелкая бобышка сбоку детали будет в поддержках и потребуется ее дорабатывать.
2) Деталь "2"
Предлагаю расположить ее как на рис. ниже. При таком расположении получится изготовить цилиндрические бобышки. Если расположить горизонтально эти бобышки потребуют поддержек и форма выращенных бобышек в местах крепления поддержек будет не цилиндрическая, а с небольшим овалом.
3) Деталь "3"
У этой детали по сути нет альтернативных расположений, логичный и оптимальный только один, на рисунке ниже
Выбор того или иного расположения зависит от требований к детали, какие-то поверхности менее ответственные, какие-то после печати потребуется мех обработать.
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
