Правильно ли я понял
N4026 это номер строки?
P1 это изменяемый параметр, а R3 это то, что вносим? Если мне нужно чтобы в параметре 00020 было значение 17 то:
G10L50
N4026 P00020 R17
G11
Имеется необходимость понизить давление сжатия/разжатия кулачков.
На станке есть кнопка chuck high/low, при нажатии на которую ничего не происходит, светодиоды chuck low и chuck high так же не загораются.
Есть сзади клапан, на котором можно настроить вручную, но то ли манометр, то ли переключатель линий на этот самый манометр приказали долго жить, и в любом положении переключателя манометр показывает по нулям по всем линиям.
Я же правильно понимаю, что эта кнопка должна менять давление кулачков?
это такие супер технологии, которые мало кому посильны : построить 2D/3D кривые/траектории и по ним заставить двигаться некую топологию
что-то вы путаетесь в показаниях - заставить двигаться тело по траектории это одна задача, посчитать что-то это другая. Если считать надо моменты\реакции в опорах - это про ТФ Динамику.
Доброго времени суток.
Подскажите параметр отвечающий за обнуление значения стоящего в износе на инструмент при привязке инструмента и ввода значения в геометрию.
Пример: значение по х в износе стоит 0,5. Мы по новой призываем инструмент, вбиваем значение в геометрию этого инструмента. При этом значение в износе обнуляется.
