Выкладываем результаты проверки производительности
Указываем конфигурацию ПК!
Не устраивает производительность. нужен апгрейд
1 час назад, si-64 сказал:
Мне кажется рецепт прост: покупаем лучшее за сумму которую вы готовы выделить. У нас на фирме эта сумма из года в год примерно 2600-2700 баксов.
2 минуты назад, DuS сказал:
лучшее не обязательно оптимальное. нет смысла переплачивать в разы ради копеечного прироста!
3 минуты назад, si-64 сказал:
Вот такую конфигурацию ждем на след неделе, единственное где я вижу возможность экономии это видео карта.
 Купить игровую.
А вот такая трудится у нас два года, нареканий по производительности нет. НО! На неделе сгорела мать (от перепада) и оказалось что найти замену непросто из-за редкого сокета.
2 часа назад, DuS сказал:
NVMe зачем?
видеокарта ну оооочень жир, лучше в проц вложиться!
мать попроще нельзя?
блоки питания для таких машин смешны! за 3500р. это не самое дерьмо но еще не хорошо. лучше присмотреться к сисоник суперфлавор или фсп.
оперативку максимально быструю лучше (2666 не предел)
Изменено пользователем si-64
А купить фирменную рабочую станцию? И проверить производительность SPECapc for Solidworks.
15 часов назад, si-64 сказал:
NVMe зачем?
А вы не смотрели нагрузки на систему при работе солида? В первой конфигурации нагрузка очень ровная и на проц и на видео. Нигде не пррседает. При этом проц максимум на 50 процентов загружается. Про бп, спасибо за совет, но бюджет ограничен. На неделе прийдет вторая конфигурация, отпишусь как она будет работать.
8 часов назад, cepr сказал:
по подробнее пожалуйста про станцию.
зачем какой то левый бенч который просит версию солида, отличную от установленной? да по сути уже не актуально, на сайте ДС результатов теста выложены.
6 часов назад, DuS сказал:
загрузка проца 30-40% сборка из 7000 деталей открывается минуту, при этом с ссд загрузка не постоянная (судя по индикатору на корпусе) оперативка свободна, видеокарту не смотрел. не хочется устанавливать программу только ради видеокарты.
13 минут назад, si-64 сказал:
Например, z620. Работает уже не один год, производительно.
23 минуты назад, cepr сказал:
ну а проц там какой? на авито разные - E5-2697, E5-2620 - это , извините унылое Г, на уровне моего нынешнего ай5 3-го поколения!
что за фантастику мне выдало на фуфыксе :5a33a36891f1a_3DSmiles(56):
Не туда смотрите. Xeon 24 ядра, память 16Гб, видео Quadro K4000. Индекс производительности Windows - 7.8
12 минут назад, cepr сказал:
не гуглится...
В 19.09.2020 в 16:39, si-64 сказал:
чувствуется что у вас винда 7)
1 час назад, DuS сказал:
так и есть.это на что то влияет?
В 22.09.2020 в 10:48, si-64 сказал:
Даже не знаю. Сначала десятка мне сильно нравилась и я ее всем рекомендовал , но сейчас она потяжелела и обросла хламом. Но зато в диспетчере видна загрузка видеокарты)
Короче, сейчас я придерживаюсь концепции: пользователь доволен и не надо ничего менять))
ЗЫ Сам сижу на десятке-привык.
Чувствую, что производительности для работы не хватает при текущей сборке :k0503:.
Текущая сборка: Проц. Core I5-2500, оперативка 16 Гб с частотой 930 МГц  Видео карта GTX 660.
Долго думает при перестроении модели в 2200 деталей, добавлении в нее новых деталей и сопряжений (модель, однако с большим количеством уравнений на главном уровне, подсборках и деталях -может это влияет как-то...).
Ходят слухи, что производительность в SW зависит больше не от многопоточности а от максимальной частоты процессора и оперативной памяти, в связи с этим думаю сделать вот такой апгрейд:
I5-10600K OEM с частотой в 4100 МГц и оперативкой 16 ГБ 2666 МГц, ну и платой новой под это дело.
Что скажете?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
