Расчёт Cx в FlowSimulation
Всем здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться с тем, как рассчитать коэффициент лобового сопротивления.
Для примера взял шар диаметром 50мм.
Скорость потока 50 м/с
Среда - воздух.
Расчитываю Cx по формуле (2*{ГЦ Сила (X) 1})/(1.2*{Начальные и внешние условия:Скорость в направлении X:5.000e+001}*{Начальные и внешние условия:Скорость в направлении X:5.000e+001}*0,002)
Где {ГЦ Сила (X) 1} - сила вдоль оси Х, т.е. вдоль потока, Н
1.2 - плотность воздуха, кг/м.куб
{Начальные и внешние условия:Скорость в направлении X:5.000e+001} -скорость потока вдоль оси Х, м/с
0,0019 - площадь поперечного сечения шара диаметром 50 мм
После расчётов получаю Cx=0,12, что не сходится с реальностью (должно быть порядка 0,47)
Подскажите, в чём я не прав ? Заранее спасибо.
PS пробовал измерения проводить на разных скоростях, на 10 м/с и 100 м/с коэффициент сильно не изменяется, что хорошо)
Re = v * L / nyu
nyu_air_20C = 1.51e-5 [m2 /s]
v = 50 [m/s]
L = 50e-3 [m]
Re = 1.66e5
И теперь:
Столкнулся вот ещё с чем. С размером сетки, точнее с результатом, который от неё зависит.
Тот же самый шар, диаметром 50 и скорость потока 50 мс.
В зависимости от "качества" сетки получается сильно разный результат. Почему так разнятся результаты вычислений ?
"Точная" сетка
"Грубая" сетка
Изменено пользователем Sergiv
О мир, открытий чудных полон!)
Если в режиме отображения результатов отключить интерполяцию и скрыть геометрию, то увидите, как сетка разной плотности аппроксимирует геометрию и градиенты изменения переменных течения.
Ключевые слова: "сеточная сходимость". Попробуйте поискать ответ самостоятельно)
5 minutes ago, Sergiv said:
"Точная" сетка
Для этой задачи она все равно грубая.
В technicalreference.pdf есть пример с CX для цилиндра. Откройте файл примера и посмотрите на сетку для той задачи.
30 минут назад, piden сказал:
Это точно ))
31 минуту назад, piden сказал:
Спасибо, поизучаю.
У меня этот документ отличается от вашего. Не могли бы ваш скинуть ?
Сомневаюсь...
https://d2t1xqejof9utc.cloudfront.net/files/18565/SW_CFD_technical_reference.pdf
@Sergiv Дополню что в папке солидворкса есть готовые проекты валидации результатов.
SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Flow Simulation\Validation Examples
Если уменьшить максимально сетку, невзирая на вычислительные ресурсы, т это увеличит точность решения ?
Должно.
Вот только с 10...100 м/с вы как раз попадаете на этот ламинарно-турбулентный переход, который сложно словить в CFD. Тем более в свфлоу, где только одна модель турбулентности и отсутствуют пристеночные слои.
В примере с цилиндром такую задачу вообще решают в нестационаре, на достаточно мелком шаге по времени, потом осредняют полученное значение cd на каком-то временном интервале.
      Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
      Хотите сказать, что если маленький воздушный шарик надутый придавить ко дну до верха наполненной ванны, то он не всплывет? Для того, чтобы под днищем подлодки ликвидировать давление, там должна быть полная герметичность. Как только туда хоть сколько-нибудь воды затечет, очень быстро там давление жидкости станет ro*g*h, и если баластные цистерны обеспечивают положительную плавучесть, подлодка начнет всплывать неизбежно.   Они действительно сейчас не ложатся на дно (хотя раньше в прошлом это кстати не запрещалось), но делают это из чисто практических соображений.
    • a_schelyaev
      а) Гидростатический столб считается от нулевого уровня, в котором и нужно обозначить величину плотности. б) Если брать текущую релизную версию 22, то в "Результатах" есть переменная Расход массовый и Расход объемный, который берется в сечении - плоскости или с ГУ. Все само считает.
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
