Расчёт Cx в FlowSimulation
Всем здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться с тем, как рассчитать коэффициент лобового сопротивления.
Для примера взял шар диаметром 50мм.
Скорость потока 50 м/с
Среда - воздух.
Расчитываю Cx по формуле (2*{ГЦ Сила (X) 1})/(1.2*{Начальные и внешние условия:Скорость в направлении X:5.000e+001}*{Начальные и внешние условия:Скорость в направлении X:5.000e+001}*0,002)
Где {ГЦ Сила (X) 1} - сила вдоль оси Х, т.е. вдоль потока, Н
1.2 - плотность воздуха, кг/м.куб
{Начальные и внешние условия:Скорость в направлении X:5.000e+001} -скорость потока вдоль оси Х, м/с
0,0019 - площадь поперечного сечения шара диаметром 50 мм
После расчётов получаю Cx=0,12, что не сходится с реальностью (должно быть порядка 0,47)
Подскажите, в чём я не прав ? Заранее спасибо.
PS пробовал измерения проводить на разных скоростях, на 10 м/с и 100 м/с коэффициент сильно не изменяется, что хорошо)
Re = v * L / nyu
nyu_air_20C = 1.51e-5 [m2 /s]
v = 50 [m/s]
L = 50e-3 [m]
Re = 1.66e5
И теперь:
Столкнулся вот ещё с чем. С размером сетки, точнее с результатом, который от неё зависит.
Тот же самый шар, диаметром 50 и скорость потока 50 мс.
В зависимости от "качества" сетки получается сильно разный результат. Почему так разнятся результаты вычислений ?
"Точная" сетка
"Грубая" сетка
Изменено пользователем Sergiv
О мир, открытий чудных полон!)
Если в режиме отображения результатов отключить интерполяцию и скрыть геометрию, то увидите, как сетка разной плотности аппроксимирует геометрию и градиенты изменения переменных течения.
Ключевые слова: "сеточная сходимость". Попробуйте поискать ответ самостоятельно)
5 minutes ago, Sergiv said:
"Точная" сетка
Для этой задачи она все равно грубая.
В technicalreference.pdf есть пример с CX для цилиндра. Откройте файл примера и посмотрите на сетку для той задачи.
30 минут назад, piden сказал:
Это точно ))
31 минуту назад, piden сказал:
Спасибо, поизучаю.
У меня этот документ отличается от вашего. Не могли бы ваш скинуть ?
Сомневаюсь...
https://d2t1xqejof9utc.cloudfront.net/files/18565/SW_CFD_technical_reference.pdf
@Sergiv Дополню что в папке солидворкса есть готовые проекты валидации результатов.
SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS Flow Simulation\Validation Examples
Если уменьшить максимально сетку, невзирая на вычислительные ресурсы, т это увеличит точность решения ?
Должно.
Вот только с 10...100 м/с вы как раз попадаете на этот ламинарно-турбулентный переход, который сложно словить в CFD. Тем более в свфлоу, где только одна модель турбулентности и отсутствуют пристеночные слои.
В примере с цилиндром такую задачу вообще решают в нестационаре, на достаточно мелком шаге по времени, потом осредняют полученное значение cd на каком-то временном интервале.
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
