Изготовление пружины
Кто возьмется сделать небольшую партию пружин из проволоки 5мм, диаметром - 50мм?
Или хотя бы подскажите, где это можно сделать в Минске или рядом?
А небольшая партия -это сколько штук?
Изготовить официально или как? :wink:
Изменено пользователем Al_san
Чтобы не открывать аналогичную тему про изготовление пружин, спрошу здесь:
кто может навить плоскую пружину кручения из проволоки прямоугольного сечения. Масштабы заказа пока не озвучиваю, т.к. давно уже ищем такого изготовителя, и не можем найти. В России такое производство - это проблема, однако. (а Китай делает....)
Есть одна шведская контора: www.lesjoforsab.com
Выбор пружин огромный (стандартные, нестандартные, специальные и пр.), качество мировое, цены вполне приемлемые даже при поставке 1 штуки, представители в Питере. Вобщем, рекомендую.
Небольшая партия это штук 50.
Возможно неофициально - главное, чтобы такие как надо.
  • 3 года спустя...
ОOO «Пружина.ру» предлагает Вашему вниманию услуги по проектированию и
изготовлению для нужд Вашего предприятия пружин различной конфигурации-
растяжения, сжатия, кручения, тарельчатых, пластинчатых, пружин манжеты
(уплотнения) и других пружинных изделий любой конфигурации.
Наши технологические возможности позволяют производить расчёт нагрузок
пружин , производить подбор пружин по усилию или наоборот подбирать
необходимое усилие по геометрическим размерам.
Мы имеем возможность изготовления пружин с диаметром проволоки от 0,2мм.
до 60мм. из высоколегированных пружинных сталей марок: А и Б - классов
по ГОСТ 9389-75, 60С2А по ГОСТ 14963-78, 51ХФА по ГОСТ 1071-81,
12Х18Н10Т и других.
Санкт-Петербург
Mikhail_K
<noindex>http://www.intercos-tooling.ru/</noindex>
правда насчет цен я погорячился
Вот еще российский производитель, вполне адекватный:
<noindex>http://www.rusvil.ru</noindex>
Мы производим пружины сжатия цилиндрической, бочкообразной, волновой, конической формы, с переменным и постоянным шагом, с подогнутым опорным витком, как левой, так и правой навивки и антикоррозийным покрытием.
Диапазон диаметров проволоки, мм 0,1 – 0,9
Максимальный внешний диаметр
пружины, мм 20
Минимальный индекс пружины, мм 4
Различие конусности, мм 10
Татарстан, г. Чистополь
Телефон: (84342) 4-55-59. 8-9172-700073 – Начальник мех. участка
Фролов Владимир Валентинович
  • 4 месяца спустя...
ООО"Сталекс" изготавливает пружины любой сложности по чертежам и образцам заказчика.
Так же оказываем услуги по обработки металла.
Здравствуйте просмотрел Ваш чертежи, в принципе все можем сделать, если пружины не большие до L=200 мм, сообщите.
Находимся в Украине, Запорожье.
Виталий Владимирович
vetos0181@mail.ru - почта!
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
