Можно ли изменить штриховку ?
CITROEN DS 21
В свойствах то оно понятно,но получится только для той модели, в которой ты изменил.Если заново этот материал применить, то штриховка будет старая. Опять заходить в свойсва и менять не очень охота.
Насколько я понимаю имеется в виду material catalog где создаешь свои материалы (new material),но
меня вполне устраивает стандартный steel с его физ-мех свойствами и хотелось бы изменить именно его штриховку по умолчанию. Или я чего то не правильно понимаю?
Пример:
1 Start->Infrastr.->mat.editor.
1.1 Двойной клик по материалу, загрузится окошко, выбрать закладку Drafting, изменить требуемые свойства.
1.2 Нажать "ОК" ("ПРИМЕНИТЬ").
2 Сохранить.
Примерно такой алгоритм.
Вопрос в ту же тему: Как создать в штриховочном каталоге штриховку "крест накрест" под углом 45 градусов?
1 Добовляешь еще один слой линий в свойствах штриховки,.
2 Ставишь у первой группы угол 45deg у второй -45deg.
Изменено пользователем SBT
Cпасибо SBT, с этим уже разобрался. Для полноты ответа наверное надо добавить:
В Admin Mode: Tools>Standards>drafting (ISO)>Hatching>Add instance
Далее File>Page Setup>Update
Вот только после Update, во второй группе Hatching выставляются 60град. вместо 45, и 8мм шаг вместо 3мм. Что перебивает мои установки пока не пойму.
Сказанное мной относилось к редактору материалов.
В описанной Вами ситуации скорее всего имеет место следующее:
- в стандарте выставлена штриховка "по мотериалу", а не "по стандарту".
- в свойствах материала задана штриховка 60град. Х 8мм.
То есть происходит обновление штриховки согласно данным из католога.
SBT>>> - в стандарте выставлена штриховка "по мотериалу", а не "по стандарту".
Не нашел, где это устанавливается. В Tools>Standards>drafting точно нет, все перекопал. В Options тоже, как и в свойствах штриховки. Тогда где?
SBT >> 3. Wiews ->Generation -> Material Cut Pattern.
"Нет, не все ладно с датском королевстве". Спасибо, выставил эти параметры. Но все равно, в одной закладке "Hatching 11" 45° и шаг 3мм, в другой "Hatching 22" 45° и шаг 8мм.
Прошу прощения а никто не сталкивался - что нормальная штриховка крест-накрест (-45/45 или 45/135 без разницы) заданная на материал на чертеже (именно на нем: когда смотришь свойства материала - там все нормально отображается-как и должно) переворачивает в одну сторону (выставляет или 45 или 135)
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
