Fussball Wm 2006 - Planer
может быть кому интересно - полезно
<noindex>большой размер - для скачивания</noindex>
Изменено пользователем ausital
А вот, помню, у кого-то на прошлый чемпионат был экселовский файл.
Оч. удобно!
Мож есть у кого????
Excel - некоторые линк на немецкие табелле
<noindex>tabella 1</noindex>
<noindex>tabella 2</noindex>
<noindex>tabella 3</noindex>
<noindex>tabella 4</noindex>
но я не знаю как они работают - формлы и / или макро
потом кажется что правила ФИФА в некоторых случаях сложно укладывать в алгоритм, поэтому могут быть проблемы в сложных случаях
О! Нашел за 2002 год файл.
Кто знаток? Годится это для 2006? (Кроме стран поменять).
__2002.zip
А делов там немного. :doh:
Взять из ausital-овского поста пикчу и поменять... :g:
Кто бы занялся... :rolleyes:
а как защиту снять, если охота будет подредактировать чуть-чуть? таблицы-то универсальные.
Заполнил для тесту одну группу, так выдало такую фигню:
Защиты сняты. :blink:
(Типа Германия в группе первое место :))) )
На остальных страницах та-же фигня.
Ну не знаю...
Делал не я...
Пароли не проверял...
Как говорится: чем богаты - тем и рады.
вибачайте якщо що не так
Да ладно. Редактор ячейки врубается (пароли не битые). Чуть что - пальчиками попишем :smile:
Но за файлик пребного благодарен! (И не один я, тут еще группа товарищей из разных отделов :clap_1: )
Мы тут за Украину болеем!!!
Вы уж там не подкачайте...
(А потом за Англию....Ну и немного за Чехов)
Ну не мы, а наши ....
Тут настроения разные, но все довольны что попали в основную сетку. А пройдут - не пройдут, Дело такое. Не впервой обламываться .... :wink: Пусть хоть в восьмую попадут для начала. Товарняки видели? С Италией в ниччу, которая играла в полноги :thumbdown: .
