Расчет гибки листа
Eugen_
Всем привет!
Вопрос следующий - имеется лист металла толщиной к примеру 2мм и шириной 40мм. Его нужно согнуть на угол пусть 90° или любой другой. Проблема состоит в том, что бы рассчитать какую требуется приложить силу что бы согнуть этот лист. Можно ли такой рассчет произвисти в катии и можно ли его произвести вообще? Пока я, к своему ужасу, ничего путного не нашел. Хотел бы я этот лист отрезать (пуансоном с матрицей) - нет проблем. Берешь площадь среза, множишь на коэффициент прочности на срез и получаешь силу. А как же с гибкой?!! Пролистал Анурьева - ни фига. В немецких справочниках пока ничего путного не нашел. Не укладывается в голове, что такая вещь не подлежит рассчету (пусть не очень точному). Помогите чем сможете :rolleyes:
Катька, как таковая, задачу не решает 100%, хотя в принципе можно загнать аналитические завистмости в Knowledge.
С точки рения компьютерного моделирования задачка недетская, так как там имеют место быть пластические деформации и контакты.
В принципе, задачка решается пакетами MSC.Marc или LS-Dyna.
Инженерные методики на это дело тоже наверняка есть, если совсем туго - могу поспрошать у технологов.
А так, могу еще порекомендовать заглянуть в документацию к оборудованию - там обычно даются рекомендуемые усилия для разных толщин/длин/радиусов.
Этот вариант ИМХО оптимален.
Доброе утро!
Если дело совсем плохо, можно заказать какой-нибудь справочник, типа этого:
<noindex>http://www.mexanik.ru/041/ogl.htm</noindex>
Есть еще отличная швейцарская программа для симуляции процесса деформации поверхности, из головы вылетело, как называется.... Как раз у немцев она очень распространена и ,по-моему!, там есть какой-то расчетный модуль. Во вторник буду в бюро, спрошу точнее.
Всем привет!
Надеюсь я не слишком навязчив - но вторник уже прошел... :rolleyes: А вообще то я уже "нарыл" одну формулу - для гибки на 90° - прочность на срез умноженная на площадь среза (до сих пор точно как при штамповке) умножить на 0,22. Вот он искомый коэффициент! Так я себе это и представлял. А что скажут ваши спецы? Мне тут присоветовали одну книженцию (на намецком - с русскими проблема здесь :wink: ) - закажу наверное...
