Может кто подскажет как правильно задать граничные условия на стенках при решении
внутренней задачи (необходимо определить температуру внутри корпуса РЭА).
Интересует значение “heat transfer coefficient” для внутренней и наружной стенки
( материал Ст) с учетом того что наружная стенка имеет эмалевое покрытие
(ЭП, МЛ) и принудительно не обдувается.
Или для этого задачу следует решать как внешнюю………
Вы можете решить задачу как внешнюю. Затем склонировав прект перенести граничные условия (Isert Transferred Boundary Conditions) на задачу с внутрениим обтеканием.
Обычно коэффициент теплоотдачи при натуральной конвекции 5-10 Вт/(м2 К).
Термическое сопротивление эмали поищите в справочниках. Может пдойти, например, "Справочник химика". Но в первом приближении можно и пренебречь этим.
Соответствующая цель Вам поможет контролировать коэффициент теплоотдачи.
Значение получите, используя Surface Parameters для соответствующих поверхностей.
Посмотрите учебники, там такой пример разобран.
Успехов.
Благодарю за исчерпывающий ответ.
Я с самого начала пытался решить задачу как внешнюю, но у меня тепловой поток не видел стенку,
поэтому ошибочно счел, что это неверный путь.
Причина наверное была в слишком ”грубой ” сетке т.к. после того как выставил вручную “минимальную” толщину стенки (в настройках сетки) все заработало. Хотя смущает время расчета……
к примеру корпус –параллелепипед 300х300х70 мм толщина стенки 2 мм ; объемный источник - 60х60х20мм Cosmosfloworks выставляет время расчета более 5 часов!
Задача вроде простая, а временные затраты огромные. Нельзя ли здесь что-нибудь
предпринять для уменьшения времени расчета? Заставить Cosmosfloworks увидеть
тонкую стенку, но не увеличивая катастрофически время расчета (пусть даже жертвуя
точностью потому что Cosmosfloworks изучаю несколько дней и результаты пока носят ознакомительный характер).
Там есть такие штуки - Control planes. Снимите флажок с опции Automatic Initial Mesh и "engoy" :smile: . Эти плоскости должны чуток проникать в тело стенки. Соответствующие примеры есть в Туториалах.
Но результат будет достигнут на 100% только если стенки коробки Вашей модели параллельны плоскостям глобальной системы координат.
Также в книжке <noindex>http://www.bhv.ru/books/book.php?id=8834</noindex> на стр. 297 - 310 процесс регулировки сетки более-менее подробно описан.
Если в лоб устанавливать степень подбробности сетки, то, действительно считает более чем долго.
Если малек поработать - просто долго. Но считает.
Сначала, действительно, попрактикуйтесь на внутренней задаче, назначив указанные выше коэффициенты теплоотдачи. На боковых стенках - побольше - типа 10-15, на верхней и нижней - поменьше (там меньше скорость) - типа 5 - 10.
Можно попробовать Flow Freezing. Для чего в Calculation Control Options на вкладке Advansed нужно эту опцию включить.
Будте внимательны при ее использовании. Обязательно дождитесь установления стационарного поля скоростей.
Вообще все задачи сопряженного теплообмена, имеющие постоянные времени оличающиеся на порядки, требуют подобного подхода.
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
