Http://www.plastis.ru
не можете вы проверить, у вас это линк
<noindex>http://www.plastics.ru</a>'>Сайт журнала "Пластикс. Индустрия переработки пластмасс</noindex>
работает ?? У меня нет :wallbash: , и майл тоже не получается направлять :wallbash::wallbash: !!
спасибо :clap_1:
SVB - да, тоже самое у меня
Dave, нажимай пожалуйста на RELOAD PAGE - может быть у тебя cache большой. Иначе не понимаю
Изменено пользователем ausital
TO ausital
Этот сайт только для Питерских :smile:
А если серьезно, попробуйте воспользоваться Proxy server
Требую доступа к информации!!! :surrender: А то я хоть и Питерский, а не пущают... Не работает. :wallbash:
а сегодня и здесь все нормально работает - спасибо всем кто ответил на мой вопрос :clap_1:
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
