как победить ошибку:
"Thermodynamic parameters have been run out of the allowable limits during calculation of steam."
Что значит allowable limits (допустимые пределы?) для пара?
Ну да, присутствует. Во всяком случае я пытаюсь заставить его присутствовать. :-)
И вот когда я вместо воздуха (AIR) выбрал пар и запустил расчет сразу же появляется это сообщение.
Я не улавливаю смысла сообщения (плоховато с англ.) - вроде все слова понятны, а общий смысл ускользает.
Что для пара какие-то специальные термодинамические параметры надо задавать?
Водяной пар существенно отличается от воздуха по своим термодинамическим свойствам.
Во первых его свойства нелинейны, и не представимы в виде уравнений для обычных газов.
Во вторых пар может конденсироваться при совершенно обычных условиях (в отличие от газов, составляющих воздух, где этот - процесс чистая криогеника).
Разумеется в этих условиях задание термодинамических свойств пара - задача нетривиальная. Либо надо насчитывать большие таблицы для интерполяции либо использовать нелинейные уравнения состояния. Причем надо постоянно следить за тем, чтобы параметры не вышли за диапазон области состояния пара. А, похоже, это у Вас и произошло.
Это все понятно.
В CosmosFloWorks пар и стоит в списке жидкостей/газов особняком(отдельно), но когда его выбираешь в качестве рабочего тела никаких предупреждений о дополнительных установках не выводится.
Где же устанавливать и отслеживать его параметры?
Где-то в описании ограничений и области применения обязательно должны быть указаны границы применения состояний среды.
У Вас есть "фирменная" документация (не Warez)?
<{POST_SNAPBACK}>
Так вот где??? Я пока не нашел. Я думал так: если пар включен в библиотеку материалов(рабочих тел/жидкостей, то там и должны быть описаны все его характеристики...)
Вот что я имею по COSMOSFloWorks 20006PE:
IntroducingCOSMOSFloWorks.pdf
Fundamentals.pdf
Tutorial.pdf
FloWorks.chm
Solid Works Компьютерное моделирование....pdf, Алямовский и др.
Разве трудно обратиться туда за комплектом фирменной документации?
Вам там хоть раз отказали?
Или Вам нужен Warezник?
Тогда это не по адресу!
<{POST_SNAPBACK}>
Обратиться то не трудно, но на каких правах я буд спрашивать док.-ю.
Кто мне что даст за бесплатно? :-(
А на мой вопрос Вы так и не ответили: что там такого в "фирменной документации?" чего у меня нет?
Наверное денег, уф :-)
В вышеупомянутой книжке "Компьютерное моделирование...." есть почтовые адреса разработчиков. Если им написать, то есть некий шанс, что они что-то посоветуют (не только программу официально купить).
Да, кстати, а книжка-то хоть в магазине куплена или c пиратского диска взята :wink: ?
Да, кстати, а книжка-то хоть в магазине куплена или c пиратского диска взята ?
<{POST_SNAPBACK}>
А даже и не знаю - мне знакомый "товарисч" передал - где он взял я даже и не спрашивал.
Но это не книжка а файл, те. в электр. виде.
Что-то я не нашел почтовые адреса разработчиков.
Там есть адрес издательства...
Подскажите стр. пож.-та
Кстати кого Вы имеете ввиду под словом "разработчиков", разработчиков чего: книги, вроде программа не у нас (в России)разрабатывалась?
Адрес имелся ввиду электронный - стр. 13.
Про фирму написано на стр. 164.
Фотографии разработчиков - на стр. 165.
А про сам FloWorks, уж, постарайтесь сами найти... Название написано большими-большими :clap_1: буквами.
...только не забудьте в письмо добавить:
... программу я вашу стырил, а книжку, вами написанную, взял у такого же "покупателя"...
Вообще говоря, любые свойства закладываются в виде таблиц, где аргументом выступают температура и давление. Таблицы заданы всегда на каком-то интервале. В разделе Physical Features можно посмотреть по поводу конденсации пара и диапазонов температур и давлений.
Документацию надо читать.
Изменено пользователем Dergunov
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальном состоянии, нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
    • Димон 87
    • Krusnik
      Даже чертежи не нужны .   Нажимаете Пуск>Инструменты SolidWorks 2023>SolidWorks Rx 2023 Лезете на вкладку "Производительность" и нажимаете на кнопку "Запуск проверки производительности".   В конце будет окошко с результатами и ссылка на сайт, где все выкладывают свои результаты. Можете там сравнить с топами.
    • Мрачный
      А что с графиком частота вращения-момент? Знаю, что там почти линейное падение. Но видел всего пару графиков в тырнетах.
    • felena
      Правомерно ли требование НК в ТТ на сборочном чертеже упаковки (по варианту А) расписывать какие именно эксплуатационные документы нужно вкладывать?
    • Limon2986
      Прошу прощения, как это сделать?
